【先楫半导体HPM6750EVKMINI评估板试用体验】基准性能测试之二:coremark
本文来源电子发烧友社区,作者:李先生, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2284342_1_1.html
前言
根据手册描述性能可达 5.6 CoreMark / MHz
先楫半导体
我们就实际跑个分看看。
获取代码
https://github.com/eembc/coremark
进入HPM6750EVKMINI/proj/led目录
Clone代码
git clone https://github.com/eembc/coremark
删除其他文件,只保留如下内容,并删除barebones下的.mak文件
先楫半导体
添加代码
按照上一步将文件下载到工程目录下后,按照如下方式刷新
先楫半导体
可以看到源码添加到了工程目录
先楫半导体
按如下设置不编译ee_printf.c因为已经有打印函数rt_kprintf
先楫半导体
修改代码
coremark.h
#include "rtthread.h"
#include "core_portme.h"改为
#include "barebones/core_portme.h"
增加宏定义
#define ITERAtiONS 1
#if HAS_PRINTF
#define ee_printf printf
#endif
改为
//#if HAS_PRINTF
#define ee_printf rt_kprintf
//#endif
core_portme.h
#define HAS_FLOAT 1
改为
#define HAS_FLOAT 0
前面添加#include
#define COMPILER_FLAGS
    FLAGS_STR /* "Please put compiler flags here (e.g. -o3)" */
#endif
按照实际修改比如
    -O3
#endif
core_portme.c
#include "coremark.h"改为
#include "../coremark.h"
实现接口
barebones_clock()
使用rt_tick_get()
所以前面要包含 #include "rtthread.h"
CORETIMETYPE
barebones_clock()
//#error
//    "You must implement a method to measure time in barebones_clock()! This function should return current time.n"
    return rt_tick_get();
#define EE_TICKS_PER_SEC           (CLOCKS_PER_SEC / TIMER_RES_DIVIDER)改为
#define EE_TICKS_PER_SEC           RT_TICK_PER_SECOND
因为已经初始化了环境所以注释掉portable_init
//#error
//    "Call board initialization routines in portable init (if needed), in particular initialize UART!n"
core_main.c
main改为core_main
ee_printf("Total time (secs): %dn", time_in_secs(total_time));改为
    ee_printf("Total time (millisecond): %dn", time_in_secs(total_time*1000));
    if (time_in_secs(total_time) > 0)
        ee_printf("Iterations/Sec   : %dn",
                  (int)((default_num_contexts * results[0].iterations*1000.0
                      / time_in_secs(total_time*1000))));
main.c中
调用
    int core_main(int argc, char *argv[]);
    core_main(0, 0);
由于定义了大数组
#if (MEM_METHOD == MEM_STACK)
    ee_u8 stack_memblock[TOTAL_DATA_SIZE * MULTITHREAD];
#endif
所以main的任务栈要修改大一些
Rtconfig.h#define RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE (2048*4)
main任务优先级也提高一点大于shell的优先级
#define RT_MAIN_THREAD_PRIORITY 21
测试
如果提示ERROR! Must execute for at least 10 secs for a valid result!
则将#define ITERATIONS 10000改大一点,测试时间要大于10秒。
配置为0则自动计算迭代次数。
先楫半导体
问题:优化等级改为-O3#define ITERATIONS 10000出错,改为8000测试。
先楫半导体
主频是816M
RT_TICK_PER_SECOND=1000
优化等级0
优化等级3
优化等级0
优化等级3
RAM中运行
717
2290
2292
CoreMark/MHz
0.878
2.8
2.8
ROM中运行
和手册描述的5.6CoreMark/MHz刚好差一倍,不知道是不是手册描述的是双核累加。
