降低电感器铁芯损耗的两种有效方法
1.2w人已加入
     大家都知道电感铁芯是很多电子产品中都会用于到的一种产品,例如手机、MP3、MP4、电脑、转换器、变压器及LED电视显示屏等等。而且大家应该也知道,电子产品在使用的过程中都产生一定的损耗,而电感铁芯也不例外。但是,如果当电感磁芯的损耗过大的话,会导致电感磁芯的使用寿命的减少,严重的话还会影响到应用电感磁芯的产品的正常运行。那么我们应该如何降低电感铁芯的损耗呢?
电感铁芯产生损耗的原因1
     贴片电感铁芯的损耗主要来源于铁芯损耗和线圈损耗两个方面,而且这两个方面的损耗量的大小又需要根据其不同电路模式来进行判断。其中,铁芯损耗主要是因为铁芯材料内交替磁场而产生的,它所产生的损耗是操作频率与总磁通摆幅(ΔB)的函数,会大大降低了有效传导损耗。线圈损耗则是因为磁性能量变化所造成的能源耗损,它会在当功率电感电流下降时,降低磁场的强度。
电感铁芯降低损耗的方法2
     1、电感铁芯中产生的铁芯损耗会随电感铁芯损耗上升而下降的容许铜线损耗,而且还会带来相同的电感铁芯材料通量激增。因此当开关频率上升至500 kHz 以上,电感铁芯损耗和绕组交流损耗就可以极大地减少电感中的容许直流电流。2、电感铁芯在线圈中的损耗主要表现在铜线损耗上,因此想要降低铜线损耗,必须要在电感铁芯损耗上升时降低,一直持续到各损耗均相等。好的情况就是在高频率下损耗稳定保持相等,并允许从磁结构获得上限输出电流。
     南海矽钢主营产品包括电子类铁芯和电力类铁芯,广泛应用于电子变压器、电力变压器、电抗器、互感器、传感器尤其是新能源汽车等行业,为全球80余个国家和地区,超过3000+客户提供生产定制服务。目前主要合作客户包括:比亚迪、松下、霍尼韦尔、尼赛拉等等。我们的专业,值得您信赖!
审核编辑 黄昊宇
