1200w的户外便捷式储能电源能用多长时间?
1.2w人已加入
户外便捷式储能电源能用多长时间,取决于电池容量和分配的电池数量。这将直接影响储能电源的使用时间,另一个因素是负载功率等。储能电源的续航时间,需要多少小时并不是绝对的。那么电源能持续多长时间?
储能电源
每个客户对电池寿命的需求类型不同。根据具体需要的时间进行配置。就像有些客户需要延长四个小时,或者八个小时等。我们会根据使用环境中所有需要供电的负载设备的功率来确定电池满载供电时间。毕竟满负荷计算是可靠的。
储能电源在断电后依靠电池储能为负载供电。标准的储能电源自带电池,一般停电后可以供电几分钟到几十分钟,而且长效配备外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需求。一般长寿命的储能电源可以满负荷配置几个小时以上。
一般长时间供电的储能电源多为1-8小时,主要根据现场的工种和实际需求习惯而定。此外,正常可能的电池寿命约为5-15分钟。因此,在选择储能电源时,根据实际需求选择更为合适。
是比较好 黄昊宇
