气体检测仪可以使用多久
1.2w人已加入
气体检测仪和其它物体是一样的,都是具有一定使用寿命的,若如果仪器超过使用寿命后就需要更换,但是在实际应用中,气体检测仪的种类是非常多的,也就是说,不同类型的气体检测仪具有的寿命是不同的。
气体检测仪
气体检测仪
气体检测仪使用寿命
1.需要对气体检测仪进行定期校准,当仪器在使用一年半后,测量精度会下降,此时就需要回厂重新校准。不要因为一时省事导致传感器受损。
2.一般气体检测仪的使用寿命为5年,但是并不是说所有的气体检测仪使用寿命都可以达到5年,只有将仪器使用在正确的领域,并且进行日常维护这样才可以保证它的使用寿命在5年左右,仪器超过了使用寿命后就必须更换新检测仪。
气体检测仪
气体检测仪
3.用于检测一些可燃气体浓度的仪器所采用的传感器大多是催化燃烧传感器,在一般情况下它的使用寿命为3-5年。并且气体检测仪的(包括固定式气体报警器和便携式气体报警器)传感器的寿命与环境中所暴露的气体浓度存在的关系也是非常大的。
4.电化学气体检测仪的使用寿命一般在2年左右,超过2年后,需要对它的性能进行检测,如果不能符合我们的检测要求就需要更换检测仪,除了检测传感器是否老化外,还需要对仪器进行校准。并且需要正确使用相应的标准气体校准仪器。
文章来自:深圳市万仪科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
