宽带功率放大器的工作原理是什么(宽带功率放大器的应用场景)
日常生活中所遇见的音频功率放大器,一般是把微弱的(20Hz~20kHz)的音频信号进行功率放大之后再驱动大功率扬声器进行发声。而宽带功率放大器与音频功率放大器对比,则具有更宽的工作频率。安泰研发的ATA-1372A功率放大器,带宽高达3MHz,最大输出功率70Wp,压摆率大于467V/μs,能够应用在更多的场景,比如评估数字钳形表或者数字万用表的性能。
数字钳形表测量系统示意图:
数字万用表
数字钳形表或者数字万用表一般情况下都支持对电流的测量,不过频率响应要求400Hz以下,而特殊的则支持对100kHz范围以及大于1A的电流信号测量,想要测量这类信号能力的时候,就需要使用信号发生器,频率范围都能满足需求,不过由于信号发生器的输出电流较小,所以不能直接驱动阻抗低的电磁线圈,使用的时候就需要在信号发生器和磁线圈中间连接宽带功率放大器。
测量原理介绍:
数字钳形表测量电流的时候,其实是通过磁感应线圈组成的钳头,去感应电磁线圈的磁场变化,并且产生感应电压信号直接到数字钳形表的采样电路。钳形表依据电压大小来计算磁通量,电磁线圈的磁通量变化和线圈信号电流成正比,根据欧姆定律可以计算,电磁线圈的信号电流为:线圈绕组两端电压/线圈绕组总阻抗,所以测试时需要的信号频率和信号电流都可以通过设置信号发生器频率和幅度来改变。通过设置频率和幅度,每次都记录钳形表测量的电流,根据指标来考核钳形表测量电流信号能力。
数字万用表
图:ATA-1372A功率放大器指标参数
以上就是宽带功率放大器和信号发生器在数字钳形表测量中的应用,实际上宽带功率放大器还有不少的应用,通过上述的测量方法还可以评估功率元器件的性能、测量磁性材料的B-H曲线、以及驱动压电元件等等。
