如何预防不锈钢紧固件的锁死-用偏心锁定环的
1.2w人已加入
如何预防不锈钢紧固件的锁死
锁死或咬死常发生在不锈钢,铝合金及钛合金材料的紧固件上,这些金属合金本身有防腐蚀性能,会在表面受损伤时,在金属表面产生一层薄的氧化层来防止进一步锈蚀。
当不锈钢的紧固件被锁紧时,牙纹间所产生的压力与热量会破坏这一氧化层,使的金属螺纹间发生阻塞或剪切,进而发生黏着的现象。
当这一现象持续发生时,将使不锈钢紧固件完全锁死,再也无法拆下或继续锁上。
通常这一系列的阻塞_剪切_黏着_锁死的一连串动作就发生再短短几秒钟,所以正确认识使用这类紧固件,方可预防这种现象。
  1.正确选择产品
  使用前先确认产品的机械性能是否能满足使用需求,如螺丝的抗拉强度与螺母的保证载荷。螺丝的长度要选择适当,以旋紧后露出螺母1-2个牙距为准。
  2.使用前查看螺纹是否粗糙,螺纹间是否有铁屑或污物,这些东西常会导致锁死。
  3.使用前可以给紧固件做润滑处理
  建议使用黄油,二硫化钼,云母,石墨或滑石粉来做润滑,目前普遍用浸蜡处理来做润滑防锁死。
  4.使用时注意使用方法
  a,旋入的速度力量要适当,不要过快过大,尽可能选用扭力扳手或套筒扳手,避免使用活动扳手或电动扳手。速度过快会使温度急速上升而导致锁死。
  b.施力的方向,螺母必须垂直于螺丝的轴线进行旋入。
  5.使用垫圈能有效防止上锁过紧的问题。
        当这一现象持续发生时,将使不锈钢紧固件完全锁死,再也无法拆下或继续锁上。通常这一系列的阻塞_剪切_黏着_锁死的一连串动作就发生再短短几秒钟,所以正确认识使用这类紧固件,方可预防这种现象。
  1.正确选择产品
  3.使用前可以给紧固件做润滑处理
  4.使用时注意使用方法
  5.使用垫圈能有效防止上锁过紧的问题。
用偏心锁定环的
用偏心锁定环的Y-轴承主要适用于旋转方向固定不便的应用场合。在轴承内圈的一侧,有一段偏心延伸,与锁紧环配合。沿旋转方向转动内圈延伸段上的锁紧环,即将此套环和轴承锁定到轴上。再用一个平头(固定)螺钉将套环进一步紧固到轴上。
SKF可提供两种标准系列:
一种是YET2系列的Y-轴承,其内圈在一侧伸出,并在两侧配用坚固Superagriseal密封件。偏心锁紧环覆有镀锌层。标准外圈带有两个润滑孔。
YEL2系列Y-轴承的内圈在两侧伸出。这样有助于减少内圈向轴倾斜的程度,使轴承运转更平稳。这些轴承配用坚固的标准Superagriseal密封件,以及以下两种挡油环之一:
用普通钢片制造的挡油环,型号后缀为2F。
带橡胶密封唇的钢片挡油环(多重密封),型号后缀为2RF。
外圈以带有两个润滑孔为标准形式。SKF亦可按客户要求提供不带加油孔的轴承。这些轴承用后缀W表示。
这类SKF轴承中包含
和公制轴配套的轴承,适用直径范围为15-60mm
和英制轴配套的轴承,适用直径范围为1/2-215/16英寸。
审核编辑:刘清​
