选择合适的比较器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:144.88KB | 2022-11-18
479809
分享资料个
比较器常常处于其老大哥运算放大器(op amp)的阴影之下。它不起眼的地位被区分现代比较器的特征所抵消,并使它们成为基本任务的理想选择:比较两个电压。本文解释了比较器的特性,并描述了选择比较器时应考虑的参数。比较器常常处于其老大哥运算放大器(op amp)的阴影之下。它不起眼的地位被区分现代比较器的特征所抵消,并使它们成为基本任务的理想选择:比较两个电压。本文解释了比较器的特性,并描述了选择比较器时应考虑的参数。比较器的功能比较器的功能比较比较接受两个模拟信号并在输出端产生一个二进制信号,输入电压较高是该信号的函数。随着差分输入电压的变化,输出信号保持不变。这样描述时,比较器类似于 1 位 ADC。接受两个模拟信号并在输出端产生一个二进制信号,输入电压较高是该信号的函数。随着差分输入电压的变化,输出信号保持不变。这样描述时,比较器类似于 1 位 ADC。比较比较器和运算放大器比较比较器和运算放大器在没有负反馈的情况下运行的运算放大器可以用作比较器,因为它的高电压增益使其能够解决输入电压中非常小的差异。以这种方式使用的运算放大器通常比比较器慢,并且缺乏其他特殊功能,例如迟滞和内部参考。在没有负反馈的情况下运行的运算放大器可以用作比较器,因为它的高电压增益使其能够解决输入电压中非常小的差异。以这种方式使用的运算放大器通常比比较器慢,并且缺乏其他特殊功能,例如迟滞和内部参考。比较器一般不能用作运算放大器。它们经过调整以提供出色的开关时间,但代价是使运算放大器变得如此通用的频率响应校正。许多比较器采用的内部迟滞可以防止输出振荡,也可以防止它们用作运算放大器。比较器一般不能用作运算放大器。它们经过调整以提供出色的开关时间,但代价是使运算放大器变得如此通用的频率响应校正。许多比较器采用的内部迟滞可以防止输出振荡,也可以防止它们用作运算放大器。电源电压电源电压比较器使用与运算放大器相同的电源电压工作。许多较旧的比较器需要双极性(例如 ±15V)或高达 36V 的单极性电源电压。这些电源电压仍在工业应用中使用。比较器使用与运算放大器相同的电源电压工作。许多较旧的比较器需要双极性(例如 ±15V)或高达 36V 的单极性电源电压。这些电源电压仍在工业应用中使用。然而,对于大多数新应用,比较器在电池供电设备中常见的低单极电压范围内工作。比较器的现代应用需要低电流消耗、小封装和(在某些情况下)关断功能。例如,MAX919、MAX9119 和 MAX9019 比较器的工作电压范围为 1.6V 或 1.8V 至 5.5V,整个温度范围内的最大消耗电流为 1.2µA/2µA,提供 SOT23 和 SC70 封装。MAX965 和 MAX9100 系列比较器的工作电源电压分别低至 1.6V 和 1.0V。见表
评论(0)
发评论
下载排行榜
