多路复用器支持伪多点 RS-232 传输
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:69.66KB | 2022-11-18
张强
分享资料个
RS-232 与一个 µC 和多个远程系统的通信可能会出现问题,因为大多数 µC 只包含一个 UART,它提供同步和异步端口之间的接口。下图中的多路复用器 IC RS-232 与一个 µC 和多个远程系统的通信可能会出现问题,因为大多数 µC 只包含一个 UART,它提供同步和异步端口之间的接口。下图中的多路复用器 IC 22允许多个通道(在本例中为四个)共享一个 UART。双四对一多路复用器允许收发器 IC 允许多个通道(在本例中为四个)共享一个 UART。双四对一多路复用器允许收发器 IC 11与四个远程收发器 IC 与四个远程收发器 IC 33至 IC 至 IC 66形成网络。下表定义了频道选择代码。例如,选择通道 1 可使 IC 形成网络。下表定义了频道选择代码。例如,选择通道 1 可使 IC 11与 IC 与 IC 33通信,而无需由 IC 通信,而无需由 IC
评论(0)
发评论
下载排行榜
