DS1869 数字电位器工作模式
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:94.0KB | 2022-11-18
陆军航空兵
分享资料个
DS1869:双通道、单通道和数字DS1869:双通道、单通道和数字DS1669/DS1869 可以配置为在三种模式下工作。双触点模式需要两个信号,一个增加游标位置,一个减少游标位置。单触点模式和数字输入模式只需要一个信号来增加和减少滑动端位置。在这三者中,双触点模式提供了对雨刮器位置的最大控制。DS1669/DS1869 可以配置为在三种模式下工作。双触点模式需要两个信号,一个增加游标位置,一个减少游标位置。单触点模式和数字输入模式只需要一个信号来增加和减少滑动端位置。在这三者中,双触点模式提供了对雨刮器位置的最大控制。双触点模式双触点模式要进入双触点模式,直流输入必须在上电时浮动。UC 和 DC 引脚可配置为接收来自按钮或微处理器输出的信号。双触点模式提供了对雨刮器的最佳控制。两个输入引脚 UC 和 DC 分别递增和递减游标位置。要使滑动器移动总电阻的 1/64,需要至少 1ms 长度的低脉冲。UC 和 DC 引脚通过 100kΩ 上拉电阻在内部连接到 V+,并进行了内部去抖。到 UC 和 DC 的信号必须在脉冲之间 1ms 内处于非活动状态(高电平)。要进入双触点模式,直流输入必须在上电时浮动。UC 和 DC 引脚可配置为接收来自按钮或微处理器输出的信号。双触点模式提供了对雨刮器的最佳控制。两个输入引脚 UC 和 DC 分别递增和递减游标位置。要使滑动器移动总电阻的 1/64,需要至少 1ms 长度的低脉冲。UC 和 DC 引脚通过 100kΩ 上拉电阻在内部连接到 V+,并进行了内部去抖。到 UC 和 DC 的信号必须在脉冲之间 1ms 内处于非活动状态(高电平)。当 DS1669 或 DS1869 配置为带按钮的双触点模式时(当 DS1669 或 DS1869 配置为带按钮的双触点模式时(图 1图 1), 操作员可以控制刮水器移动的时间和方向。一旦刮水器到达上限或下限,它将不再移动。一旦增加到位置 64,擦拭器将不会通过脉冲 UC 销进一步移动。一旦递减到位置 0,抽头将不会通过脉冲 DC 引脚进一步移动。使用这种方法,可以通过将擦拭器位置递增或递减到任一极限,然后将擦拭器移动到所需位置来获得已知的起始位置。), 操作员可以控制刮水器移动的时间和方向。一旦刮水器到达上限或下限,它将不再移动。一旦增加到位置 64,擦拭器将不会通过脉冲 UC 销进一步移动。一旦递减到位置 0,抽头将不会通过脉冲 DC 引脚进一步移动。使用这种方法,可以通过将擦拭器位置递增或递减到任一极限,然后将擦拭器移动到所需位置来获得已知的起始位置。图 1. 使用按钮输入的双触点模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
