测试 DS314x 系列 DS3/E3 成帧器的误码率
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:83.62KB | 2022-11-18
刘超
分享资料个
介绍介绍本应用笔记演示了如何将 DS2174 增强型误码率测试仪 (BERT) 的模式生成、同步和位测试功能与 DS314x 系列 DS3/E3 成帧器的单端口和多端口版本结合使用。本应用笔记演示了如何将 DS2174 增强型误码率测试仪 (BERT) 的模式生成、同步和位测试功能与 DS314x 系列 DS3/E3 成帧器的单端口和多端口版本结合使用。DS2174 与 DS2172/DS21372 类似,但包含更大的位和错误计数器以及 512 字节随机模式缓冲区。它是一个 3.3V 设备,具有 1-/4-/8 位并行总线,允许在位/半字节/字节模式下运行。在位模式下,时钟频率可达155MHz(STS-1/EC-1)。在字节模式下,对于 622Mbps (OC-3) 的网络,时钟速率可以达到 80MHz。DS3141/2/3/4 分别是单通道、双通道、三通道和四通道 DS3/E3 成帧器,均采用 144 引脚、13mm x 13mm CSBGA 封装。DS3146/8/12 分别是 6、8 和 12 通道 DS3/E3 成帧器,采用 349 引脚、27mm x 27mm BGA 封装。DS2174 与 DS2172/DS21372 类似,但包含更大的位和错误计数器以及 512 字节随机模式缓冲区。它是一个 3.3V 设备,具有 1-/4-/8 位并行总线,允许在位/半字节/字节模式下运行。在位模式下,时钟频率可达155MHz(STS-1/EC-1)。在字节模式下,对于 622Mbps (OC-3) 的网络,时钟速率可以达到 80MHz。DS3141/2/3/4 分别是单通道、双通道、三通道和四通道 DS3/E3 成帧器,均采用 144 引脚、13mm x 13mm CSBGA 封装。DS3146/8/12 分别是 6、8 和 12 通道 DS3/E3 成帧器,采用 349 引脚、27mm x 27mm BGA 封装。每个成帧器封装都在其自己的系列中保持相同的引出线。因此,根据安装的设备,可以为 6、8 或 12 通道成帧器填充具有 349 针 BGA 封装的印刷电路板(PC 板)。同样,如果 PC 板具有 144 针封装,它可以支持 1、2、3 或 4 通道成帧器。每个成帧器封装都在其自己的系列中保持相同的引出线。因此,根据安装的设备,可以为 6、8 或 12 通道成帧器填充具有 349 针 BGA 封装的印刷电路板(PC 板)。同样,如果 PC 板具有 144 针封装,它可以支持 1、2、3 或 4 通道成帧器。DS3146/8/12 与 DS3141/2/3/4 的一个区别是每个成帧器的主输入时钟可以配置为 6、8 或 12 个单独的时钟,或者配置为跨所有成帧器的一个恒定时钟。如果 TCSEL 输入引脚连接为低电平,则 TICLKn 引脚需要一个单独的传输输入时钟到每个成帧器。如果要使用一个恒定时钟,则 TCSEL 应连接到高电平,而 TICLKn 连接到低电平。DS3146/8/12 与 DS3141/2/3/4 的一个区别是每个成帧器的主输入时钟可以配置为 6、8 或 12 个单独的时钟,或者配置为跨所有成帧器的一个恒定时钟。如果 TCSEL 输入引脚连接为低电平,则 TICLKn 引脚需要一个单独的传输输入时钟到每个成帧器。如果要使用一个恒定时钟,则 TCSEL 应连接到高电平,而 TICLKn 连接到低电平。图1图1显示了一个单独的发送输入时钟到 DS3146/8/12 成帧器上的一个 Slice 的典型配置,该 Slice 在无间隙时钟模式下连接到 DS2174。成帧器向 BERT 发送一个 2 显示了一个单独的发送输入时钟到 DS3146/8/12 成帧器上的一个 Slice 的典型配置,该 Slice 在无间隙时钟模式下连接到 DS2174。成帧器向 BERT 发送一个 2 2323 - 1 ITU O.151 兼容的伪随机模式,并且 BERT 独立地发回相同的模式。两个设备都处于 E3 模式。 - 1 ITU O.151 兼容的伪随机模式,并且 BERT 独立地发回相同的模式。两个设备都处于 E3 模式。图 1. 无间隙时钟模式 BERT 和成帧器双向同步。
评论(0)
发评论
下载排行榜
