论热电阻温度变送器在工业过程温度测控中的应用
1.2w人已加入
1.前言
众所周知温度是工业监测和控制系统中最基本的参数,由于人们对工业测控系统的可靠性和精确性要求越来越高,需要先进的测温技术和高精度测温设备的迫切性也便越来越强。为提高测温系统的精度,一方面应提高温度传感器的性能,另一方面则应努力提高温度传感器信号到DCS PLC等接收设备的转换精度。目前转换温度传感器的信号主要有两种方式:一种是通过DCS PLC 等系统的温度卡件来转换,另一种则是通过温度变送器来转换。而通过温度变送器来转换有温度卡件无法比拟的好处:
①在现场将温度传感器的弱信号变为强电流电压信号,从而传输的可靠性好、抗无线射频电磁干扰能力强
②可按实际应用设定量程,从而比宽量程的温度卡件精度高
③输出信号为标准的电流电压信号便于整个系统的标准化
④不需补偿导线,不要求引线电阻平衡消除误差来源,从而提高了测量精度
⑤与温度传感器接线盒安装为一体应用灵活并可在现场带表头指示温度
由此可见使用温度变送器是转换温度信号的较为理想的方式,温度变送器在工业过程温度测控中起着十分重要的作用。
2.概述
热电阻温度变送器DM11系列产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
DM11系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
审核编辑:汤梓红
