汽车无钥匙系统拆解:遥控内部电路原理,是如何工作的?
汽车电子
2301人已加入
无钥匙进入及启动系统简称PEPS( Passive Entry Passive Start)系统, 是由车载电脑接收发送电路、智能钥匙内部电路等组成。当钥匙在有效范围内,一般在3M内,按下车门按键或按下遥控开锁键, 无线系统与智能钥匙交换数据后,认证通过,发送中断信号来唤醒ECU,车门锁打开,进入车内按一键启动,发动起动机。整个过程无需使用钥匙,ECU定时轮询钥匙是否在有效范围内,不同车型,检测方式不同。
随着汽车设计广泛使用的技术,低端汽车也足步采用此技术,现在驾驶汽车的方式开始变得越来越方便。在过去使用机械钥匙解锁车辆,后来又出现了按钮式遥控钥匙。现在最常见的汽车进入方式是无钥匙系统。
PEPS
汽车PEPS工作原理为:PEPS系统通过ECU和钥匙之间的射频通信。低频为125 kHz和高频433M信号在遥控钥匙和车辆之间传递唯一的密钥访问代码。携带车钥匙走到汽车附近,汽车会发送,并发送信号给低频信号,钥匙接收到做出应答,有的车门锁自动打开,直接拉车门就可以,有的车需要按门把手按钮。只有当交换的代码与预期值相匹配,且遥控钥匙位于解锁车辆的有效距离内,二者同时满足时,车辆可以解锁。汽车上又多根天线,判断钥匙发送信号的强度,并判断钥匙是在车内还是车外。如果钥匙靠近但仍在车外,信号强度不够,汽车不开锁,喇叭发出报警。当远距离锁车开锁时,用高频433M远距离通信,发送开锁关锁信号。PEPS系统可以是触发系统或轮询系统。如果是触发系统,驾驶员通过触摸门把手启动汽车进入过程,如果是轮询系统,汽车进入系统会在附近距离内持续扫描,并搜索钥匙。PEPS系统给方便性与舒适性,更重要的是极大提高了安全性。
  审核编辑:汤梓红
