如何避免PADS设计的PCB出现漏孔漏槽的问题
PCB设计
2493人已加入
PADS是一款非常流行的PCB EDA软件之一。PADS包括PADS Logic、PADS Layout和PADS Router。
但PADS设计的PCB资料给到板厂打板,经常会出现漏孔漏槽的问题。
请看下面左图为设计想要的效果,右图为你们收到板子后的效果,我想你们第一反应肯定是,靠,没洞我怎么组装啊。
PADS软件
  百度了一下原因,所有资料教PADS设计的资料转GERBER都是这样的,转线路,阻焊,文字,分孔图,钻孔,输出完事。
PADS软件
输出GERBER后是这样的(线路,阻焊,文字,分孔图,钻孔),行不行就看天意了。 PADS软件
  不都是这样吗,一般也没见板厂反馈有问题啊,好了好了,不卖关子了,到底什么问题,请接着看下图:
PADS软件
发现问题没,转GERBER是正常转出来的,但板厂用CAM软件打开后,上图所示孔图层与其它层没有对齐,孔径表与其它符号重叠时有发生,由于没有单独的外形层,CAM工程师需要从其它层去提取外形及机械孔,特别是当所有图形都是同一个D码(就是线宽相同)时,就要一个一个人工挑,很容易漏掉,有些急躁的CAM工程师就会拿防焊层的外形来做板的外形,就导致漏掉了孔图上的机械孔及槽。
另外有些电子工程师画个2D线的槽只是用来避铜的,不是开槽的,结果CAM工程师当做开槽来处理了,所以到板厂这边很是困惑。
  那么如何避免这个问题呢,其实很简单,只需在转GERBER时,单独把板框层输出一层,如果是用2D线画的板外形、机械孔和开槽的话,也需把这层选上,再勾上2D线,输出GERBER时把这层命名为GKO层,导出去就行了,输出方法见下图:(以2D线放在25层为例)
PADS软件
PADS软件
PADS软件
如上图,输出GERBER后GKO就是板的外形、机械孔和开槽,这样板厂就不会做错了,不会让你没法插装了(有V-CUT的V-CUT线建议也放在板框层哦)。
审核编辑:刘清
