FPGA项目承接案例:基于FPGA的MIPI接口开发服务
今日头条
1100人已加入
明德扬FPGA项目承接方案包括高速接口、储存技术、图像处理、通信及信号处理。MIPI视频拼接也是明德扬接的比较多的一项,MIPI的英文全称是Mobile Industry Processor InteRFace,意思就是移动行业处理器接口,它不是一个单一的要求或者协议,而是一整套的协议以及标准,包含了各种子系统独特的要求,这整个的规定和标准,我们称之为MIPI协议。
目前我司已成熟掌握基于MIPI协议的FPGA实现视频传输技术,目前已为多家中小企业提供过多路MIPI技术的解决方案,请看以下部分案例。
合作方是深圳某公司(甲方),其注册资本为7亿元,该MIPI接口是应运用于无人机项目中作为视频采集及传输重要接口。
其部分技术如下:
实现功能:
1. 根据D PHY和CSI-2协议
2. 4路摄像头中采集图像数据;将每2路图像数据合成一路,得到2路摄像头数据;将2路摄像头数据,再根据CSI-2和DPHY协议输出。
3.芯片 LATTICE LCMXO3LF-6900E-5MG256C
4.输入的MIPI分辨率最高可达到1280*1024,每路60帧;
5.输出MIPI最高是分辨率是2560*1024,每路60帧
由于分辨率和帧率参数要求高,甲方需要采用FPGA芯片完成该技术指标。
研发前期:我司在参与甲方,为甲方评估出最合适、低成本、稳定性高的FPGA芯片。
研发中期:我司实现了技术的创新,例如下:
1. 实现MIPI多
如果要实现4路MIPI输入和2路MIPI输出的要求,通常的做法是采用2片FPGA芯片,成本较高,我们的方案能用一个芯片做好。成本降低一半
2. 独创DPHY
如果按官方的参考设计,则受限于资源的限制(PLL资源和时钟资源),至多只能实现2路MIPI的输入和1路MIPI的输出,我们基于MIPI协议设计出能实现甲方需求的程序
3. 资源少,成本低
官方参考设计,一般是一路MIPI对应一个D-PHY的IP核,需要占用较多的逻辑资料和时钟资源。我司创新性地改造结果,将2路MIPI的数据,使用1个D-PHY来实现,资源节省了一半。
4. 速率高
能够自适应和检测输入MIPI的分辨率,然后输出分辨率的宽度,是输入宽度的2倍。
研发后期:程序设计好后,我司也会为甲方作上板调试的。我们为甲方调试连续稳定运行数天后,移交项目。
合作方式:提供需求----评估可行性-----达成合作------签订项目协议
审核编辑 黄昊宇
