细说Buck之输出电流如何检测的
电源/新能源
3420人已加入
2.8.1电流的检测的用途
电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分。电流检测主要用于:
①  开关电流过流检测,实现过流保护
电源的输出电流过大,导致器件损毁。通过配置输出电流的关断门限,可以控制Buck变换器的输出电流保持在这个阈值以下。那么就需要对输出电流进行检测,然后再进行比较。所以过流保护是输出电流检测的最主要的应用场景。
对于轻负载电源设计,可以作为模式调整的门限。有些电源芯片支持多种模式,当轻载时,可以根据实际电流大小,切换PWM为PFM等模式,来提高轻载时的电源效率。
①  多相电源做均流控制
在多相电源设计中,利用它能实现精确均流。通过检测每个相的电流情况,进行调整。另外,当多相应用的负载较小时,电流检测可用来减少所需的相数,从而提高电路效率。
② 稳压源切换恒流源
对于需要电流源的负载,电流检测可将电源转换为恒流源,以用于LED驱动、电池充电和驱动激光等应用。
2.8.2电流检测基本原理
电流采样的基本原理——电阻两端电压∝流经电阻的电流(欧姆定律)
实现检测电流采样的方法基本分为三种方法
方法一:串入精密电阻
方法二:利用下管的Rds(on)
方法三:利用输出电感的Rdc两端电压
三种方法都是运用欧姆定律实现,检测出电压,通过欧姆定律反向计算出流经该电阻的电流。
2.8.3电流检测的具体方法
方法一:串入精密电阻如图5.28所示
电流检测
图5.28 通过串入精密电阻检测输出电流的电路图
电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。对于降压调节器,电流检测电阻有多个位置可以放置。这个电阻就是放置在电源输入的路径上,可以放在电源输入处、下管电路路径、输出电感三处。
如图5.29,放置在Vin进入上管的电流路径中,在电流流经上管MOSFET的前端,它会在上管MOSFET导通时检测峰值输出电流,从而可用于峰值电流模式控制电源。当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电流。
电流检测
图5.29下管MOSFET串联电阻检测输出电流
在这种配置中,电流检测可能有很高的噪声,原因是顶部MOSFET的导通边沿具有很强的开关电压振荡。这种检测方式虽然原理可行,但是一般不会使用。
放置下管的下端电流通路上
检测电阻位于下管MOSFET下方,如下图5.30 下管MOSFET串联电阻检测输出电流。在这种配置中,它检测谷值模式电流。为了进一步降低功率损耗并节省元件成本,底部FET RDS(ON)可用来检测电流,而不必使用外部电流检测电阻,就是下面将会仔细讲解的“方法二”。
电流检测
图5.30下管MOSFET串联电阻检测输出电流
这种配置通常用于最小值检测模式控制的电源。开关噪声对检测结果影响比较大。在占空比较大时,可采样的时间段越短,输出电流采样结果会受到噪声影响比较大。所以,这种检测方式的最大占空比有限。
最常用的方法是将检测电阻与电感串联,如图5.31所示。电流检测电阻RSENSE与电感串联,因此可以检测连续电感电流,此电流可用于监测平均电流以及峰值或最小值电流。
电流检测
图5.31电阻与电感串联检测输出电流
这种检测方法可提供最佳的信噪比性能。外部RSENSE通常可提供非常准确的电流检测信号,以实现精确的限流和均流。但是,RSENSE也会引起额外的功
率损耗和元件成本。为了减少功率损耗和成本,可以利用电感线圈直流电阻(DCR)检测电流,而不使用外部RSENSE,就是后面详细讲解的“方法三”。
串入精密电阻进行电流检测即有优点,也有缺点。其优点为:测试准确,易于调试。其缺点为:增加能够通过大电流的高精密电阻,增加成本,增加器件,降低电源效率。
方法二:利用下管MOSFET的Rds(on),如下图5.32
电流检测
图5.32利用下管MOSFET的Rds(on)检测输出电流
利用MOSFET RDS(ON)进行电流检测,可以实现简单且经济高效的电流检测。它使用恒定导通时间谷值模式电流检测架构。上管导通固定的时间,此后底部开关导通,其RDS压降用于检测电流最小值或电流下限。
利用MOSFET RDS(ON)进行电流检测,这种方法虽然价格低廉,但有不少的缺点。首先,其RDS(ON)精度不高,RDS(ON)值可能在很大的范围内变化(大约33%甚至更高)。其温度系数可能也非常大,在100°C以上时甚至会超过80%。另外,必须考虑MOSFET寄生电感。
这种类型的检测没法用于电流非常高的情况,特别是不适合多相电路,此类电路需要良好的相位均流。
方法二是利用下管的Rds(on)的优点为:不增加额外器件、易于调试。方法二的缺点:需要在MOSFET的DS管脚两端采样电压,下管的S端连接功率,干扰较大,测试结果不准确。
方法三、利用电感的DCR检测输出电流,如下图5.33所示 。
电感直流电阻电流检测采用电感绕组的寄生电阻来测量电流,从而无需检测电阻。这样可降低元件成本,提高电源效率。与MOSFET RDS(ON)相比,铜线绕组的电感DCR的器件间偏差通常较小,不过仍然会随温度而变化。它在低输出电压应用中受到青睐,因为检测电阻上的任何压降都代表输出电压的一个相当大部分。
这个方法通过一个阻抗网络,非常巧妙地取到了电感上寄生电阻的阻值,实现了电流检测。
电流检测
图5.33利用电感的DCR检测输出电流
电流检测
电流检测
电流检测
通过上面公式的推导,可以看到:
通过配置电阻和电容的值,能够巧妙的获取电感中等效串阻DCR的阻值。
本文以及后续相关的系列,会细说Buck电路的一些细节。
  审核编辑:汤梓红
