螺纹安装铂电阻 直管封装铂电阻电阻铠装铂电阻精密高 稳定性好
1.2w人已加入
螺纹安装铂电阻 直管封装铂电阻 表贴式铂电阻台阶铠装精密   铂电阻铠装铂电阻,精密高 稳定性好  工业铂电阻
螺纹安装铂电阻温度传感器,是最为常见的一种铂电阻温度传感器安装方式,适用于各行各业,其设计目的主要用于管道内部介质的温度测量。
直管封装铂电阻温度传感器,是采用一根不锈钢管(或其他指定金属材料),把铂电阻元件封装在里面,引出导线,以达到保护铂电阻元件的目的,常用于潮湿、液体、粉尘、腐蚀、挤压以及常规等工作环境。是温度传感器最为常见的一种封装形式。
铂电阻温度传感器,是用铂电阻元件、金属保护管、绝缘填充物、延长线、接线盒以及温度变送器装而成。产品结构简单,应用广泛,可以根据客户的特殊需求制作成防爆、防腐、防水、耐磨以及耐高温等类型,以便于在不同的测量环境下使用。
表贴式铂电阻(表面测温铂电阻),铂电阻与被测物体的接触面大,导热性能好,测量更加准确,适合于物体表面测温的场合。
台阶管封装铂电阻温度传感器,是采用一根带台阶的不锈钢管(或其他指定金属材料),把铂电阻元件封装在里面,引出导线,以达到保护铂电阻元件的目的,常用于潮湿、液体、粉尘、腐蚀、挤压以及常规等工作环境。是温度传感器常见的一种封装形式
铂电阻传感器,精度优异,质量可靠,多种不同类型产品可满足各类应用需求
铂电阻传感器随处可见 汽车行业 尾气系统的受控排气处理、发动机油状态测量、涡轮增 压器监测、驻车加热系统燃烧器和变速箱油温控制。 家用电器 家用烤炉的热解清洁和控制、电烤箱和烹饪表面的监测 和控制、干衣机的湿度传感器。 工艺技术 耐用电阻温度计、替代最高 850°C 的热电偶、实验室 和工业烤箱、化工工艺温度计。 暖通空调 自动锅炉的燃烧器温度控制、需要校准的收缴系统中的 量热测量、太阳能系统的循环管控制。 生命科学 监测存储组织样本的低温系统、消毒过程的控制、透析 设备的温度监控、自定义多传感器平台、生物用气体质 量流量传感器。 电子 前端发射机、低能耗优化电路、用于传输标准的参考温 度传感器、精密放大器或数据记录仪
传感器
传感器
传感器
传感器
铂电阻铠装铂电阻,精密高 稳定性好
工业铂电阻
