中兴通讯的背包式基站应急解决方案
前两期我们分别介绍了灾害地区应急通信所面临的各种难题:
大震大灾后,如何保证应急通信?
以及游牧式基站在解决灾害地区应急通信难题中所发挥的作用:
获应急通信高端装备奖?!游牧式基站是啥?
基站也能召之即来?
那么在"三断(断电、短路、断网)”且车辆不可到达的紧急情况下,中兴通讯的背包式基站应急解决方案是如何做好应急通信的呢?
   背包式基站长啥样?
和其他的基站一样,背包式基站也配有BBU(Baseband Unit,基带单元)和RRU(Remote Radio Unit,远程射频单元)。RRU有很多种,需要根据实际情况按需选择。
本次我们主要介绍 BBU 产品,我们先来看看它长什么样?
中兴通讯别看它看起来小小的,在应急通信中,却能派上大用场~
背包式基站支持卫星、光纤多种回传方式,提供4G&5G并发大容量800个用户的接入能力,全向覆盖远达约3 km。
类型 指标
容量 12 TDD NR 100MHz 小区
制式 2/3/5/5G 多模
典型功耗
175 W
电源 110/220 V AC
尺寸/重量 15 L,13 kg
由于背包式基站体积小,重量轻,通过背包或者拉杆箱即可完成运输。下图是背包式基站的配套专业防水背包,可单人背负、易于抵达现场。
中兴通讯
参数 说明
尺寸(长×宽×高)
BBU背包:39×21×59 cm
RRU背包:32×21×52 cm
容量
BBU背包:40 L
RRU背包:35 L
颜色 橙色
面料材质 1000D牛津布
面料工艺 有防水耐磨处理
舒适性 高密度海绵,加厚设计,负重减少30%
耐用性 设计抗撕裂30 kg,长时间使用不变形。
亦可将背包式基站配置于专业旅行箱。
  • 在运输时,可将设备放置于行李箱内,防护等级高。
  • 在使用时,可将BBU/RRU直接安装在拉杆箱上,部署快捷。
中兴通讯
参数 说明
尺寸(长×宽×高) 46.9×29.1×61.7 cm
材质 PP合金
轮子 加强静音轮
支撑杆高度 2 m
重量 9.05 kg
   如何实现可靠通信?读到这里,想必你一定要问了:“小小背包,是如何保障可靠通信的?
中兴通讯
  1. 背包式基站通过网线与卫星背包终端连接。
  2. 卫星背包终端通过远程中继卫星和应急通信核心网连通,从而实现了背包式基站接入运营商核心网。
  3. 在现场普通手机终端即可接入系统,从而实现公网业务互联互通。
   背包站如何进行安装?
背包式基站支持多种安装方式,对于环境较好的环境,可以采用便携支架极简安装。
         便携支架极简安装
首先我们来介绍一下便携安装支架。它是安装背包式基站的支撑结构,适于现场没有设备安装固定设施的各种场景。
中兴通讯
类型 指标
高度 2m ~ 5m
设计风速 支持建筑高度20 m,抗风等级最高7级。
设计负载
2根全向天线挂载在支架顶
1个BBU+1个RRU挂载在支架中部
重量 <6.5 kg
在环境比较恶劣的情况下,即使没有专用支架,也可以快速完成安装,部署网络。
         地面极简安装
中兴通讯
  • 卫星、油机、BBU置于干燥地面,就近布放。
  • RRU带全向天线固定在高处实现站点快速开通。
         灯杆极简安装
中兴通讯
  • BBU和RRU就近安装在灯杆上,实现站点快速开通。
         拉杆箱极简安装
中兴通讯
  • BBU、RRU直接安装在拉杆箱上,随到随用,实现站点快速开通。
   背包式基站有哪些优势?
在应急通信方面,背包式基站有哪些优势呢?
  • 极致小巧,运输便捷:设备极简,体积小重量轻,单兵背负、运输便捷,易于抵达车辆不可达的现场。
  • 适用广泛、部署快速:满足室内、室外部署,挂装或吊装多种安装方式,适用不同现场环境,20 min内完成站点开通。
  • 组网灵活、性能卓越:支持卫星、光纤多种回传方式,提供4G&5G并发大容量800个用户的接入能力,全向覆盖远达约3 km。
   广阔未来
背包式基站应急解决方案,是中兴通讯最新推出的创新应急通讯模式,其使用更加灵活,充分利用无线网络的优势,能够在极其恶劣的环境下快速地获取环境信息,把应急通信网络在重大自然灾害救援中的优势与作用充分地发挥出来。
中兴通讯背包式基站,设备很小,网络很广~哪里需要去哪里!
审核编辑 :李倩
