MAX14895E 完全集成VGA端口保护器
芯片引脚图
683人已加入
  MAX14895E集成的电平转换缓冲器和功能和BLU(RGB)的VGA信号的端口保护。
  该装置有水平同步(SYNCH_)和垂直同步(SYNCV_)翻译缓冲区转换图形控制器,低级别的CMOS输入,以满足全5V时,TTL兼容的输出。每个输出可以驱动±10mA和符合VESASM规范。此外,该设备将直接数字控制(DDC)的信号,以一个较低的水平是安全的图形控制器。
  该器件具有EN和有源低投入恩,接受高电平或低电平有效使能输入。该器件还5V电源开关和一个VGA接口或显示器的电流限制。
  红,收货单,防止和BLU终端静电放电(ESD)事件图形控制器输出。所有8个输出和低电平恩有高层次的ESD保护。
  该MAX14895E规定工作在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围,采用16引脚的3mm x3mm TQFN封装,带有裸焊盘封装。
  关键特性
  节省功耗便携式应用
  低静态电源电流:430μA(典型值)
  器无需昂贵的外部元
  高ESD保护SDA1,SCL1,SYNCH1,SYNCV1,红色,低电平恩
  ±15kV人体模型(HBM)
  具有± 8kV IEC 61000-4-2接触放电
  创新设计,使一个高集成度性能
  输出电流限制开关断电保护
  基于RGB端口低电容(2.2pF典型值)
  ±10mA的车道上SYNCH1,SYNCV1
  完全集成的解决方案节省了在便携式应用领域
  DDC的输出有内部上拉
  采用3mm x 3mm,16引脚TQFN封装
MAX14895E
