工业级80米防护激光雷达USLA-04测距传感器,激光传感器,无人机激光雷达,安防雷达,测距雷达,
1.2w人已加入
产品概况
USLA-04系列传感器是一款工业级激光测距传感器,可安装在室外,相位式测量,精度高,速度快,测量稳定,最大量程80m,广泛应用于各领域。
特点
高精度,实测距离长
快速率,重复精度高
小体积,低功耗
可选防水外壳,室外安装使用
宽电压输入
IP55防护等级
温漂小,信噪比高
受温度、表面颜色和粗糙度影响较小
易操控,标准 Modbus RTU 协议
应用
桥梁/隧道的位移测量
智能机器人设备
垃圾桶
满溢监测
流量统计
料位监测
工业控制
技术参数
量程: 0.05~80m
电源: DC 9~36V
精度: ±(1.5mm+ D*万分之五),D 是实测距离
重复精度: ±1mm
工作温度: -10~+50℃
工作湿度:≤RH85%
功耗: 20Hz 时 0.6W,待机小于 0.2W
防水等级: IP55
通信接口: RS485
通信协议 Modbus_rtu;ASCII
零基准点:最前端
分辨率: 1mm
系统启动时间: 600ms
采样率: 10Hz, 20Hz, 默认 20Hz
波长: 650nm
光功率: <1mW
光斑类型:点激光
光斑尺寸: 10m 时<5mm
线缆:航空线缆
重量:120g
尺寸:76*60*21mm
外观尺寸
激光雷达
引脚定义
线缆蓝:RS485 A+
线缆灰:RS485 B-
线缆白:电源正极(9~36V)
线缆黑:电源负极
北京优利威公司专业提供各种基础传感器、视觉产品和惯性器件导航产品的开发、销售和服务,欢迎来电咨询,关注公众号优利威。
审核编辑 黄昊宇
