深度学习技术之传统图像分割方法
人工智能
621人已加入
图像分割
所谓图像分割指的是根据灰度、颜色、纹理和形状等特征把图像划分成若干互不交迭的区域,并使这些特征在同一区域内呈现出相似性,而在不同区域间呈现出明显的差异性。
经典的数字图像分割算法一般是基于灰度值的两个基本特性之。--:不连续性和相似性。
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
支持向量机(support vector machines,SVM)是一种二分类模型,它将实例的特征向量映射为空间中的一些点,SVM 的目的就是想要画出一条线,以 “最好地” 区分这两类点,以至如果以后有了新的点,这条线也能做出很好的分类。SVM 适合中小型数据样本、非线性、高维的分类问题。
图像分割
Q1:能够画出多少条线对样本点进行区分?
答:线是有无数条可以画的,区别就在于效果好不好每条线都可以叫做一个划分超平面。比如上面的绿线就不好,蓝线还凑合,红线看起来就比较好。我们所希望找到的这条效果最好的线就是具有 “最大间隔的划分超平面”。
Q2:为什么要叫作“超平面”呢?
答:因为样本的特征很可能是高维的,此时样本空间的划分就不是一条线了。
Q3:画线的标准是什么?/ 什么才叫这条线的效果好?/ 哪里好?
答:SVM 将会寻找可以区分两个类别并且能使间隔(margin)最大的划分超平面。比较好的划分超平面,样本局部扰动时对它的影响最小、产生的分类结果最鲁棒、对未见示例的泛化能力最强。
Q4:间隔(margin)是什么?
答:对于任意一个超平面,其两侧数据点都距离它有一个最小距离(垂直距离),这两个最小距离的和就是间隔。比如下图中两条虚线构成的带状区域就是 margin,虚线是由距离中央实线最近的两个点所确定出来的(也就是由支持向量决定)。但此时 margin 比较小,如果用第二种方式画,margin 明显变大也更接近我们的目标。
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
图像分割
编辑:黄飞
