cbb13和cbb81电容能互换吗
电容器
220人已加入
CBB13电容和CBB81电容的作用差不多,只不过CBB81电容的型号更多、使用更频繁,CBB13电容的型号相对较少,cbb13和cbb81能互换吗?
额定电压
答案是:在容量、耐压相同的前提下,两者可以互相替代,同时高压也可以替代低压电容,比如CBB81 103J2000V的就可以替代CBB13 103J1000V的电容器。
CBB13电容和CBB81电容有什么区别?
1、额定电压不同。
CBB13电容的额定电压偏低,而CBB81电容的额定电压更高一些。
CBB13电容的额定电压主要有:400VDC, 630VDC, 1000VDC。而CBB81电容的额定电压主要有:1000VDC, 1250VDC, 1600VDC, 2000VDC,部分型号甚至可能做到3000VDC。
2、两者的容量范围不同。
CBB13电容能做的容量型号较少,而CBB81电容的容量范围更广。
CBB13电容的容量范围:0.00068 ~ 0.22μF。而CBB81电容的容量范围为:0.001 ~ 0.47μF。
CBB13和CBB81电容的作用是完全一样的:
CBB13电容和CBB81电容的作用并没有太大区别,都主要用于各种电子线路中的高脉冲线路、大电流、适用于电子镇流器、逆变电源、新能源电源、超声波口罩机电源等。总之它们多用于高压、高频、大电流电路中。
