如何构建一个简单的对讲电路
大多数学校和办公室都有对讲机,可以与建筑物或特定校园内的人进行通信。这些就像固定电话一样,但是,您不需要操作员,从一端接收的语音将直接传输到另一端的接收器。在这个电路中,我们将构建一个非常简单的对讲电路,您可以使用该电路在房屋或学校内以两种方式进行本地通信。这个项目带来了童年的记忆,即使用火柴盒和线来制作一个简单的电话。因此,现在让我们通过构建一个电子电路(放大器)将语音从一端传输到另一端,将其提升到一个新的水平。
所需材料:
LM386 音频放大器
扬声器 (2个)
麦克风(2个)
电阻器(10k、4.7k、10k)
电容器 (0.1uf, 0.1uf, 10uf, 10uf)
单刀双掷开关
面包板
电路图及说明:
下面给出了该对讲项目的完整电路图。
音频放大器
如您所见,该电路非常简单,可以很容易地在面包板上构建。该电路背后的主要概念是使用 LM386 音频放大器,它接收来自麦克风的音频信号,放大并在扬声器上播放。LM386的增益范围为 20-200;默认情况下,增益值为 20,但通过在引脚 1 和 8 上使用电容可以增加到 200。在这里,我们使用10uF的电容来获得200的最大增益。电阻R2用于控制扬声器的音量;在这里,我使用4.7K电阻将音量限制在中等水平。您可以尝试 1k-100k 的值以获得您选择的音量。
放大器的输出(引脚 5)连接到两个扬声器。一个扬声器将用于组-1,另一个用于组-2,如电路图所示。放大器的输入是麦克风(麦克风有极性,所以连接时要小心),我们不能同时放大两个麦克风的声音,所以我们使用SPDT(单刀双掷)开关,如上图所示。
SPDT 开关一次只能将一个话筒连接到放大器。所以一次只能有一个人说话,这种类型的通信称为半双工通信,这就是我们在对讲机中看到的。每次说完话后,用户都必须拨动此SPDT开关,让另一端的人开始说话。
音频放大器
对讲电路工作:
按照上面的电路图进行连接。为了使项目更具吸引力,您可以使用长线来增加 set-1 和 set-2 麦克风和扬声器之间的距离。您可以使用任何合适的长度的普通电线,但如果您需要覆盖更高的距离,请使用像 CAT5 这样的双绞线电缆以避免受到噪音的影响。我只是使用普通电线进行演示,设置如下所示:
音频放大器
整个电路构建在面包板上,由9V电池供电。该电路还可以在5V至12V的电压下运行,因此请选择您喜欢的电源。现在将SPDT开关放在某个位置,然后对着相应的麦克风讲话,您的声音应该在两个扬声器上回响。同样,将开关放在相反的位置,然后对着另一个麦克风讲话,并检查是否可以听到扬声器上的声音。最初,您可以通过向麦克风吹气来试验电路,并检查扬声器是否产生一些噪音。
您还可以通过添加另一个 SPDT 开关来升级此项目,以便在您讲话时转动您身边的扬声器。现在,两个扬声器都将始终处于活动状态以保持简单,因此,如果您在扬声器上听到自己的声音,请不要担心。
