FPGA数据配置模式解析
芯片设计工程师根据功能,完成RTL设计,添加各种约束,完成综合、Place & Route等一系列工作之后,还需要一些配置数据,完成寄存器初始化等内容,才能开始工作。
今天我们一起来聊一聊FPGA的配置数据模式。
FPGA配置方式
根据FPGA配置过程控制者的不同,我们将配置方式主要分为三类:
FPGA控制配置过程第一种最常见的模式是,从片外FLASH中加载配置所需的比特流,FPGA内部产生时钟,整个过程有FPGA自主控制。FPGA 上电以后,将配置数据从FLASH中,读入到SRAM中,实现内部结构映射。
优点:不需要借助其他模块或者终端,自己控制整个过程。
缺点:一般只能从FLASH(掉电不会丢失数据)或者其他片外非易失性存储器中,加载配置,配置方式有限。
处理器控制器控制配置过程第二种模式是,通过借助处理器、控制器或者其他终端,完成配置过程。FPGA 作为从设备,微处理器或者控制电路提供配置所需的时序,实现配置数据的下载。
优点:配置方式灵活。可以将配置数据放置在FLASH、硬盘灯存储介质中,通过其他终端完成整个配置过程。
缺点:需要借助其他终端设备。
通过JTAG配置第三种模式,通过JTAG完成配置。一般情况下,是通过JTAG进行调试,将比特流文件下载到FGPA中。需要注意的是,这种模式下,如果出现断电,则配置失效。
此外有的FPGA还可以通过网络进行配置,在实际工作中,接触较少,所以不再赘述。
单片FPGA多片FPGA配置
单片FPGA和多片FPGA的配置过程类似,但还是有些不同,下面我们分开来描述一下,在FPGA控制配置过程这种模式下面,两者的异同。
单片FPGA配置FPGA 的CCLK 管脚,提供工作时钟给PROM ,PROM 在CCLK 的上升沿,将数据从D0 管脚送到FPGA 的DIN 管脚,这种方式是最简单也是最常用的一种配置方式。在这种方式下,有两点非常重要:
电源适配性。从上面描述可以看出,整个过程需要FPGA和PROM之间进行通信,所以两者的接口电平必须一致,即FPGA管脚电压和PROM的输入电压相等。JTAG链的完整性。保证JTAG 连接器、FPGA、PROM 的TMS、TCK 连在一起,保证从JTAG 连接器TDI 到其TDO 之间闭合回路。多片FPGA配置配置过程单片和多片过程相似,但是多片FPGA 配置时,需要区分主设备从设备,且需要选择不同的配置模式。
FPGA
小结
在实际工作中,工程师根据具体的工作需要,选择相应的配置方式。
FPGA
      精彩推荐       至芯科技12年不忘初心、再度起航11月12日北京中心FPGA工程师就业班开课、线上线下多维教学、欢迎咨询! SPI总线的特点、工作方式及常见错误解答 如何提高FPGA的工作频率扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
 FPGAFPGA
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
原文标题:FPGA数据配置模式解析
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
