使用物联网平台创建一个温度警报系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.54 MB | 2022-11-22
李波
分享资料个
介绍
这个项目是关于使用物联网平台创建一个温度警报系统,它也可以在许多实际场景中用作解决方案。
在这个项目中,我们使用称为 Z 分数分析、数据可视化和电报的机器学习算法来获取通知。
使用此分析,我们可以检测到收集数据中的异常情况。这包括计算 Z 分数、均值、方差和阈值。每当数据超过阈值时,就可以向用户发送一条消息。
Z-Score 取决于我们给出的两个常量输入,帧大小乘法因子
(Mn = 平均值) (Zn = Z 分数) (Tn = 阈值)
这里阈值与乘法因子(C)成正比,与帧大小(r)成反比。即,我们应该调整这些值以获得准确的异常检测。
硬件连接
  • LM35 - 温度传感器
  • 把它放在面包板上。(平面朝向您的一侧)
  • 以同样的方式,将跳线的另一端连接到面包板上 LM35 传感器的相应引脚。
1 / 2
  • 螺栓 Wi-Fi 模块
1 / 2
  • 将三根跳线连接到 Bolt Wi-fi 模块。
  • Vcc pin (5v), GND pin, input pin (A0)各一个。
1 / 2
  • 启动设备以开始使用。
数据可视化
  • 打开Bolt 云平台,创建产品。
  • 配置此产品。
  • 编写一个 javascript 以使用 google-chart 在图表中可视化数据。点击这里
  • 您还可以使用'predictionGraph'来预测下一个温度值。
setChartLibrary('google-chart');
setChartTitle('Your Graph Title');
setChartType('predictionGraph');
setAxisName('X-axis Name','Y-axis Name');
mul(0.0977);
plotChart('time_stamp','your_variable_name');
1 / 3
界面
  • 打开 Ubuntu 终端并为 boltiot 安装 Python 库。点击这里
  • 创建一个配置 python 文件,其中包含设备 ID、API 密钥和其他所需数据,例如电报聊天 ID、电报机器人 ID、帧大小和倍增因子。
  • 在另一个 python 文件中写入所需的编码部分。到这里
  • 主程序由两个函数组成,compute_bounds()用于计算 Z 分数分析和send_telegram_message()每当检测到异常时发送警报消息。
提醒短信/消息
  • 创建电报机器人电报频道以通过电报获取警报消息
  • 将电报机器人添加到您创建的电报频道。
  • 将成员加入频道以获取警报/通知。
结果
评论(0)
发评论
下载排行榜
