霍尔车载电流传感器磁芯作用
1.2w人已加入
霍尔电流传感器主要是为了检测电流,它的磁芯一般都是用硅钢制作的,为的就是更好的保护电路,那么霍尔车载电流传感器磁芯作用有哪些呢?
     一般的电流传感器都是用硅钢磁芯,例如佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司,这是一家是全球客户优选的品类齐全的霍尔车载电流传感器磁芯专业生产制造供应商,产品具备有低铁损、高导磁、优质硅钢材质,空载损耗低等特点,霍尔电流传感器铁芯开气隙而不影响铁芯原本的特性,而加大工作的磁通密度和饱和磁通密度。这样更好适用于车载电流传感器产品的应用。
     霍尔效应传感器,可以测量任意波形的电流和电压,霍尔电流传感器输出端能真实地反映输入端电流或电压的波形参数,针对霍尔效应传感器普遍存在温度漂移大的缺点,采用补偿电路进行控制,有效地减少了温度对测量精度的影响,确保测量准确,具有精度高,安装方便,售价低的特点。
     霍尔效应传感器广泛应用于变频调速装置,逆变装置,ups电源,通信电源,电焊机,电力机车,变电站,数控机床,电解电镀,微机监测,电网监测等需要隔离检测霍尔电流传感器电流电压的设施中。
     霍尔电流传感器的磁芯,可以检测波形的电流,这样就可以控制电路,从而实现精准性的检测。
     电流传感器是用来测量电路中电流的一种设备,经常用在暖通空调,工业控制,轨道交通,光伏逆变,BLDC等行业,起到的作用是实时监测电路中的电流,根据当前的电流值判断电路是不是过流,电流是不是异常,从而控制器做出逻辑判断,保护霍尔电流传感器设备不被大电流烧掉。
     电流流过电阻会产生压降,通过测量电阻两端的电压降可以计算出电流的大小,但是这种方式存在的缺点就是不能测大电流,霍尔电流传感器是目前主流的测大电流的方法,包括闭环霍尔传感器和开环霍尔传感器,利用的是霍尔效应原理,与电流互感器相比,霍尔电流传感器的精度更高,而且可以测量交流电流,直流电流,脉冲电流,响应时间更快。
审核编辑 黄昊宇
