用Python写了一个电子考勤系统
项目简介
学校现在需要实现一个电子考勤系统,考虑到你们班已经学过大数据应用开发语言Python,准备让你们实现部分学生端考勤功能。经过和老师的沟通,你了解到:
(1) 目前该系统已经被学长实现了部分功能,你们只需要完成剩余功能即可,需要你们完成的功能会使用
#todo的形式进行标注, todo后面会列出这个地方的功能,形式如下。
考勤系统
(2) 学生信息存储在stu_infos.csv文件中,第一行是列名行,后面每一行都是一个学生的信息,包含学号,姓名,密码。内容形式如下:
考勤系统
(3) 考勤记录最终会被保存到attendance.csv文件中,第一行是列名行,后面每一行代表一个学生的考勤信息,包含学号,姓名,时间,考勤状态(只有出勤、迟到、请假、缺勤四种状态)。内容格式如下:
考勤系统
(4) 学生信息需要首先被加载到student_infos列表中,student_info中的每个元素都是一个字典,字典中的键都是各自列名,而值则是每一行内容,按照示例数据构造出来的student_infos列表如下。
考勤系统
(5) 考勤系统老师端总共有两个Python文件,一个main.py文件,该文件作为入口程序文件,实现主体框架,主体流程就是:加载数据 登录 添加考勤数据;一个stu_attendance.py文件,定义了数据加载、登录等函数。
答题要求
在stu_info.csv文件末尾添加一行自己的信息,密码随意写,名字和学号必须是自己
查看两个Python文件中的todo注释,添加合适代码,最终提供添加的代码。
测试程序功能,提供程序运行截图。进行登录验证的时候使用自己的学号进行登录验证,并且需要测试如下2个分支:3次都登录失败的情况、登录成功后成功添加考勤数据。
附加功能
添加一个查询功能,输入一个学生的姓名就可以获取他的出勤数据信息
导入模块
import csv
import time
student_infos = []
加载数据
def load_stu_info():
    加载学生信息
    从stu_infos.csv文件中加载数据
     无
    with open(r"stu_infos.csv", encoding='utf-8-sig') as file:
        f_csv = csv.reader(file)
        header = next(f_csv)
        for row in f_csv:
            student_info = {}
            for index in range(3):
                student_info[header[index]] = row[index]
            student_infos.append(student_info)
登录
def login():
    用户使用学号和密码进行登录
    最多让用户登录三次,如果连续三次都登录失败(用户名或者密码错误),只要密码和用户都正确表示登录成功
    登录成功返回True和学号,三次都登录失败返回False和None
    retry_time = 0
    while retry_time < 3:
        user_no = input('请输入登录账号:')
        password = input('请输入密码:')
        for i in student_infos:
            if i['no']==user_no and i['password']==password:
                return True,user_no
        print('用户名或者密码错误!!!请重新输入。')
        retry_time += 1
    else:
        return False, None
考勤记录写入
def add(user_no):
    for x in student_infos:
        if user_no==x['no']:
            name=x['name']
            break
    times=time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime())
    choices=['出勤','迟到','请假','缺勤']
    a=int(input("	该学生出勤情况:1-出勤	2-迟到	3-请假	4-缺勤:"))
    if a==1:
        data=choices[0]
    elif a==2:
        data=choices[1]
    elif a==3:
        data=choices[2]
    else:
        data=choices[3]
    with open(r"attendance.csv",'a+',newline='', encoding='utf-8') as f:
        wf = csv.writer(f)
        wf.writerow([user_no,name,times,data])#写入一行数据
        print("{}同学{}数据已经写入成功!操作时间是{}".format(name,data,times))
查询考勤记录
def select():
    student = []
    with open(r"attendance.csv", encoding='utf-8-sig') as file:
        for row in f_csv:
            students = {}
            for index in range(4):
                students[header[index]] = row[index]
            student.append(students)
        name=input("请输入你需要查找的姓名:")
        print("  学号		姓名		操作时间		出勤状态")
        for a in student:
            if a['name']==name:
                print(a['no']+'	'+a['name']+'	'+a['time']+'		'+a['state'])
            else:
                print("无此人!!!")
                break
主函数main.py
from student.stu_attendance import *
if __name__ == '__main__':
    load_stu_info()
    success, stu_no = login()
    print(stu_no)
    if success:
        print('登录成功!')
        add(stu_no)
        q=int(input("你想要查询出勤数据吗?	yes(1)--no(0)"))
        if q==1:
            select()
        else:
            print("欢迎下次登录电子考勤系统")
    else:
        print('登录失败')
看看运行效果哟!
考勤系统考勤系统考勤系统考勤系统
 审核编辑:汤梓红
