用触摸屏的站号切换功能来实现GT Designer3
1.2w人已加入
当你有两个PLC或多个PLC需要用一个触摸屏来监视里面的数据和操作时,这时你可以用触摸屏的站号切换功能来实现。相当于一个触摸屏操作多个PLC,只需站号一变就变成控制另一个PLC的触摸屏了。
这里我用GOT2000系列通过GT Designer3设置。
打开系统,连接机器设置,选择三菱电机Q系列,以太网多CPU连接对应。设置好站号,网络号,机器型号,IP地址。
cpu
如果要监视三台PLC可以按加号添加,有多少台添加即可。
cpu
设置好后,点进站号切换勾选使用站号切换功能即可。
cpu
点击对象,开关,选择站号切换开关。
cpu
第一个站我用当按这个按钮后进去页面1并切换站号到1。
cpu
第二个站我用当按这个按钮后进去页面2并切换站号到2。
cpu
当我按11键就进入1页并监视站号1了,该页只监视站号1。也就是监视IP地址为192.168.3.39的PLC。
cpu
当我按22键就进入2页并监视站号2了,该页只监视站号2。也就是监视IP地址为192.168.3.40的PLC。
cpu
站号的切换就这样啦,如果有写不好的地方欢迎留言我修改,大家共同进步。
审核编辑:郭婷
