RISC-V用户级指令集手册 第一卷用户级ISA英文版
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.97 MB | 2022-11-22
ah此生不换
分享资料个
序言
用户指令集体系结构规范的第二个发布版本,我们试图保持这个基本的用户 ISA 加上通用扩展(就是 IMAFD),在未来版本中保持固定不变。从这个 ISA 的 1.0 版本[29]以来,有如下变化:
  • •ISA 被划分为一个整数基本内核和几个标准扩展。
  • •重新组织了指令格式,使得立即数编码更加高效。
  • •基本的 ISA 被定义为拥有一个小端(little-endian)的存储器系统,而大端、双端作为非标准的变种。
  • •Load-Reserved/Store-CondiTIonal(LR/SC)指令被添加进原子指令集扩展。
  • •AMO 和 LR/SC 指令可以支持释放一致性模型(release consistency model)。
  • •FENCE 指令提供了细粒度的存储器和 I/O 序列化(orderings)。
  • •加入了 fetch-and-XOR 的 AMO(AMOXOR),对 AMOSWAP 的编码进行了修改,以便留出空间。
  • •将 20 位立即数加到 PC 上的 AUIPC 指令,替换了 RDNPC 指令,AUIPC 指令只读取当前的 PC 值。这导致对位置无关代码(posiTIon-independent code)的大量简化。
  • •JAL 指令现在被移动到 U 类型格式,具有一个显示的(explicit)目标寄存器,而 J指令被 rd=x0 的 JAL 指令所代替。这个改变,消除了唯一一条需要隐式(implicit)目标寄存器的指令,并且从标准 ISA 中去掉了 J 类型指令格式。这虽然是 JAL 指令的一个附加效果,但是却极大地减少了基本 ISA 的复杂性。
  • •去掉了 JALR 指令的静态提示(staTIc hints)。对于使用标准调用约定编译的代码来说,这些提示和 rd、rs1 寄存器是冗余的。
  • •JALR 指令现在清除了计算出来的目标地址的最低位,以简化硬件并允许在函数指针中存储附加信息。
  • •MFTX.S、MFTX.D 指令被分别命名为 FMV.X.S、FMV.X.D 指令,MXTF.S、MXTF.D 指令被分别命名为 FMV.S.X、FMV.D.X 指令。
  • •MFFSR、MTFSR 指令被分别命名为 FRCSR、FSCSR 指令,新增了 FRRM、FSRM、FRFLAGS和FSFLAGS指令,用于独立地访问fcsr寄存器的舍入模式和异常标志。
  • •FMV.X.S、FMV.X.D 指令现在使用 rs1 作为源操作数,而不是 rs2。这样可以简化数据通路设计。
  • •新增了 FCLASS.S、FCLASS.D 浮点指令。
  • •采用了一种更简单的 NaN 生成和传播模式。
  • •对于 RV32I,系统性能计数器被扩展成 64 位宽度,可以单独读取高 32 位和低 32位。
  • •定义了规定的(Canonical)NOP 和 MV 指令编码。
  • •对于 48 位、64 位和大于 64 位指令,定义了标准指令长度编码。
  • •新增了一个 128 位地址空间变种 RV128 的描述。
  • •32 位基本指令格式中的大部分操作码分配给用户自定义的定制扩展。
  • •一个印刷错误被纠正:store 的源操作数来源于 rd,其实应该来源于 rs2。.
章节试读
评论(0)
发评论
下载排行榜
