制氧机整改案例分享
今天是案例主角是一台制氧机,在整改之前有一些小技巧可以分享给大家。
1.根据产品功能分析产品本身可能存在的EMI问题,比如主角是一台物理制氧机采用分子筛,使用压缩机把空气分离。其产品分为压缩机,控制部分,检测部分。其中压缩机可以列为一项噪声源,电源也是潜在噪声源。我们分析的原则就是寻找dv/dt和di/dt这种变化较大的电路,从功能入手,分析其实现功能的可能方案。从而在没有接触机器之前做一个前期评估。
2.根据一些既往整改的噪声模块来分析可能会存在的问题,如屏幕时钟、直流马达、电机驱动等等。
下面来看一看机器的架构
emi
由以上架构,可以大概分析出验证思路。
1. 220VAC转12VDC 开关电源,有较强dv/dt和di/dt;
2. 12VDC转5VDC LDO方案,一般无噪声;
3. 氧气传感器,一般无噪声;
4. 电磁阀,开关型器件,在开启瞬间有噪声,非持续性噪声;
5. 倾倒保护开关,开关器件,一般无噪声;
6. 散热风扇,为PWM调速风扇,dv/dt和di/dt;
7. BTB连接线,有控制信号传输,可能会有噪声;
8. 喇叭功放,有dv/dt和di/dt;
9. 数码管驱动,一般无噪声,取决于显示方式;
10. MCU,一般无噪声;
根据以上分析就可以在实验室分部分验证结果。
以下是验证原则和常用手法:
emi
emi
最终定位问题是显示板与电源驱动板之间的控制数据线数据传输导致超标,主要表现为50MHz-200MHz频段有连续尖峰出现。在增加了共模电感之后满足测试余量。
emi
emi
emi
以上为部分整改结果,整个流程比较繁琐,此案例主要是抛砖引玉,给大家提供一些思路。大家也可以留言说说一些好的方案放方法分享给大家。
审核编辑:汤梓红
