登录
【时擎科技AT1000开发板试用体验】官方Linux sdk编译配置
开发板试用精选
2022-11-22
429
分享海报
开发板试用精选
808 文章
63.4w阅读
131粉丝
本文来源电子发烧友社区,作者:萧哥, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2289325_1_1.html
本来不打算写这个编译配置,只是写给没有使用过linux编译源码的小伙伴说说。Ubuntu版本: Ubuntu 20.04.3 LTS。
在收到时擎科技提供的SDK后目录结构如下:
一个为sdk一个是risvc的编译工具,现在我们把他上传到我们的Ubuntu,上传上去后目录结构
现在我把这两个都解压:解压命令: tar vxf 2101_SDK_Base_20220529.tar.gz(注意xxxx_SDK_Base_20220529.tar.gz
这里的xxxx不一样和我一样,猜测应该是签NDA后的ID标志,这里替换成自己的)
解压编译工具: tar vxf tools-linux-20201205.tgz
都解压后目录下文件:
其中:2101_SDK_Base_20220529 这就是sdk,tools是编译工具,
这里我们统一修改下sdk名字,方便后面操作,修改命令:mv 2101_SDK_Base_20220529 at1000_sdk
修改后目录下:
最后一步我们来修改工具,进入目录:cd at1000_sdk 使用vi命令修改sourceme-lin.sh,sudo vi sourceme-lin.sh
修改文件内容:把 export TOP_DIR=`pwd`/../../ 改为 export TOP_DIR=`pwd`/../ 修改后内容
保存退出后 执行命令:
source sourceme-lin.sh 执行后我们输入ris 再按tab键会自动补全名称 riscv32-unknown-elf-那就是配置成功了。
最后我们进入要编译的目录,比如进入 cd project/example/helloworld/
执行make clean再执行make后稍等几秒便编译成功,如下图输入内容便成功:
我们再生成img文件下载,执行:make image后在当前目录生成
ls命令可以看到出现 helloworld.img就是我们要烧录的文件
注:生成img过程种可能出现:libcrypto.so.1.0.0找不到的问题,那是因为没有安装libssh库,只需执行 sudo apt-get install libssl1.0.0安装即可。
最后,安装官方的烧录说明来是没问题了。
Ubuntu 20.04.3 LTS ,make image后显示没有libcrypto.so.1.0.0 ,但是按装确出了问题,因为我已经安装了1.1.1版本。。
Listing... Done
libssl-dev/focal-updates,focal-security,now 1.1.1f-1ubuntu2.13 amd64 [installed]
libssl-dev/focal-updates,focal-security 1.1.1f-1ubuntu2.13 i386
libssl-doc/focal-updates,focal-updates,focal-security,focal-security 1.1.1f-1ubuntu2.13 all
libssl-ocaml-dev/focal 0.5.9-1build1 amd64
libssl-ocaml/focal 0.5.9-1build1 amd64
libssl-utils-clojure/focal,focal 0.8.3-2 all
libssl1.1/focal-updates,focal-security,now 1.1.1f-1ubuntu2.13 amd64 [installed,automatic]
libssl1.1/focal-updates,focal-security 1.1.1f-1ubuntu2.13 i386
点击阅读全文
举报投诉
时擎科技
开发板试用
【RISC-V专题】时
擎
科技
AT1000
开发板
免费
试用
2022-04-14
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】听话的开箱
2022-06-09
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】开箱初次体验
2022-06-15
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】初体验之开箱即用语音识别
2022-06-17
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】第一弹:开箱介绍
2022-06-25
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】第二弹:语音初试
2022-06-25
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】第三弹:语音进阶测试
2022-06-25
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】时
擎
科技AT1K DEV
开发板
开箱
2022-06-26
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】
官方
Linux
sdk
编译
配置
2022-06-26
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】开箱报告
2022-06-27
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】之 开箱报告
2022-06-30
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】时
擎
科技
AT1000
DEV
开发板
– 烧录工具
2022-07-14
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】时
擎
科技
AT1000
DEV
开发板
开发
环境分析
2022-07-14
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】基于
AT1000
的舵机控制
2022-07-15
【时
擎
科技
AT1000
开发板
试用
体验】性能和准确度测试
2022-07-18
全部
条评论
发送
登录/注册
