连接器的常用材料
1.2w人已加入
Housing常用材料
在不同的应用场景下,连接器材料的选择也有很大的不同。连接器的外壳作为整个连接器的主要部件,大致决定了连接器的大小和尺寸。一般使用PBT、尼龙、ABS、PC、LCP等材料,但原则上使用阻燃性较好的材料。
1.聚对苯二甲酸丁二醇酯(polybutylene terephthalate的缩写)
通常,含20-30%玻璃纤维的PBT具有抗裂性、抗冲击性、耐电性、良好的耐磨性、低摩擦系数、良好的自润滑效果、耐油性和耐化学性。在高温和高湿度下具有良好的介电强度。其收缩率在0.6%-3.0%之间,耐温性在230℃左右,良好的成型性和阻燃性,是连接器产品的常用橡胶。
2.尼龙66、尼龙6T
尼龙具有良好的韧性、自润滑性、耐化学性和耐磨性。PA6T比PA9T具有更好的韧性,热变形温度为290℃,非常适用于SMT连接器。PA46产品强度高,韧性好,不易开裂。
3.防抱死制动装置(ABS)
具有良好的冲击韧性、耐油、耐磨、易成型、刚性好、耐温100℃左右,一般用于连接器中的辅助产品。
4.人员登陆艇(Landing Craft Personnel)
LCP,液晶聚合物,是一种电绝缘性能优异的材料,可以在200-300摄氏度下保持电性能不受影响。间歇使用时可达到316摄氏度的温度。此外,LCP具有非常强的耐腐蚀性,在90%的酸性或50%的碱性环境中不会被腐蚀。LCP还具有优异的热稳定性、耐热性和耐化学性。
接触部件的常用材料
接触件可以由几种合金中的任何一种制成,具体的选择取决于触点的类型、插拔的频率以及连接器工作的电气和环境条件。原则上,黄铜是主要材料,但磷青铜,铍铜等。也可以在插拔次数特别多且使用寿命长的情况下使用。
1.黄铜
铜和锌合金,颜色随锌含量而变化。黄铜虽然是一种导电性很好的材料,但反复弯曲后容易变形,疲劳很快。通常用作廉价连接器中的固定触点或连接器中的其他金属部件。带有黄铜触点的连接器不应该用在需要极好弹性的地方。当然,黄铜因为成本低,在很多地方还是可以作为触点使用的。
2.青铜
铜和锡合金,颜色随锡的含量而变化。一般来说,黄铜以外的铜合金称为青铜。
青铜的硬度比黄铜高,能长时间保持弹性。常用作工作温度低于300°c的接触件材料,对于大部分插拔频率低或触点正常弯曲的连接器,使用磷青铜可以保证良好的可靠性。
铍青铜的机械性能比黄铜或磷青铜好得多。铍青铜零件退火后可以定型硬化,实际上可以永久保持形状,也是最耐机械疲劳的材料。铍青铜推荐用于频繁插拔和高可靠性应用。
审核编辑:汤梓红
