SA615高性能低功耗混频器FM IF系统
1.2w人已加入
SA615是高性能单片低功率FM IF系统,集成了一个混频器/振荡器、两个限幅中频放大器、正交检波器、静音、对数接收信号强度指示器(RSSI)以及电压调节器。SA615结合了Signetics SA602和SA604A的功能,还具有更高的混频器输入截点、更高的中频带宽(25MHz)和温度补偿RSSI以及限幅器,可实现更高性能的应用。SA615采用20引脚双列直插式塑料、20引脚SOL(表面贴装微型封装)和20引脚SSOP(紧缩小型封装)。
SA605和SA615在功能上是相同的器件类型。这两个器件之间的差别在于所保证的规范。相比SA615,SA615具有较高的ICC、较低的输入三阶截点、较低的转换混频器增益、较低的限幅器增益、较低的AM抑制、较低的SINAD、较高的THD和较高的RSSI误差。SA605和SA615器件均符合适用于AMPS和TACS蜂窝无线电应用的EIA规范。
有关更多技术信息,请参阅应用笔记AN1994、AN1995和AN1996,其中包括示例应用图表、该产品的完整概述以及可供参考的插图。
特征
低功耗:5.7mA典型值(6V时)
混频器输入达500MHz以上
45MHz时13dB的混频器转换功率增益
45MHz时4.6dB的混频器噪声系数
XTAL振荡器有效频率达150MHz(LC振荡器至1GHz本地振荡器可以进行注入)
102dB的IF放大器/限幅器增益
25MHz的限幅器小信号带宽
温度补偿对数接收信号强度指示器(RSSI),具有超过90dB的动态范围
两个音频输出 - 静音和取消静音
外部元器件数少;适合晶体/陶瓷/ LC滤波器
出色的灵敏度:在1kHz音频信号(RF为45MHz、IF为455kHz)时,信噪和失真比(SINAD)为12dB,对于50 Ω匹配网络为0.22μV
SA615符合蜂窝无线电规范
可耐受ESD
审核编辑 :李倩
