5V2A负端同步整流ic主战场认准U7710
5V2A负端同步整流ic 主战场认准U7710
通信设备的集成度不断提高,电源体积不断减小,为同步整流技术提供了广泛的应用需求。今天主推的是适用于反激变换器、充电器等应用的5V2A负端同步整流ic U7710!
5V2A负端同步整流ic U7710是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的低成本. 高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7710支持Low Side配置,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。U7710采用输出直接供电,无需辅助绕阻供电,也无需VDD电容,简化了外围电路,降低系统成本。
01         U7710负端
5V2A负端同步整流ic U7710内部集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds 振荡引起的SR误开通。5V输出直接给VDD供电, 无需辅助绕阻,省略了VDD电容,系统成本降低。
5V2A负端同步整流ic U7710主要特点:
●反激拓扑副边同步整流功率开关
●支持断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)
●<200uA 超低静态电流
●内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电
●内置 40V 功率 MOSFET
●支持 Low Side 配置
●智能开通检测功能防止误导通
●精准的 SR MOSFET 关断控制
●<20nS 开通和关断延迟
●封装信息 SOP-8
02         U7710负端
5V2A负端同步整流ic U7710开通阶段,变压器副边续流阶段开始时,同眇整流MOSFET处于关闭状态,副边电流经MOSFET体二极管实现续流,同时在体二极管两端形成一负向Vds 电压(<-500mV)。该负向Vds电压远小于U7710内部MOSFET开启检测阈值,(典型值-200mV),故经过开通延迟(典型值20nS)后内部MOSFET开通。
关断阶段,在同步整流MOSFET导通期间,U7710采样MOSFET漏-源两端电压(Vds)。当Vds电压高于MOSFET关断阈值(典型值-6mV),内部MOSFET将在关断延迟(Td_off,约20ns)后被关断。
银联宝1   :1友恩
消费市场是未来几年同步整流器市场的主要增量来源。深圳银联宝科技积极与客户建立战略合作关系,将器件及电路设计与生产工艺紧密结合,提升产品性能及竞争力,最终形成配合客户需求的同步整流ic定制化解决方案!
审核编辑 :李倩
