VM系列振弦读数模块采集测量数据的一般步骤
1.2w人已加入
VM 模块是通用型单振弦式传感器测量模块,主要功能是测量频率的传感器内置的温度传感器,使用默认工作参数即可自动测读绝大多数振弦传感器。 但由于传感器类型、结构、厂家、钢弦材料、线圈等影响因素不同,导致使用 VM 模块测量某些传感器时需要进行参数调整来改善测量稳定性(特别是频率稳定性)。
建议使用VMTool 工具进行测试。在 VMTool 工具中,与频率测量有关的参数分为激励方法和激励参数两部分(见图), 本文未提及的参数与测频无关,可暂不关心(请保持默认值)。
若仍不能读取到正确频率数据,继续下面的步骤。
(1) 关闭【自动读取】 复选框。
(2) 修改信号周期参数为“200” 和“40” , 点击【写入模块参数】 按钮,注意观察底部状态栏“参数修改成功” 信息。
(3) 勾选【自动读取】 复选框,观察频率数据。
(1) 将 VM 模块 VSEN 管脚上的电压改为 12V。
(2) 关闭【自动读取】 复选框。
(3) 修改延时读取中的延时值为 0mS, 勾选 VMTool 底部的“SFC 辅助”(仅固件 SF3.50 及之后版本), 点击【写入模块参数】 按钮,注意观察底部状态栏“参数修改成功” 信息。
(4) 勾选【自动读取】 复选框,观察频率数据。
注意:上述测试过程中,可尝试颠倒传感器正负极后观察。当使用全频段扫频时,模块可能需要数秒至数十秒,在此期间模块不会响应VMTool 工具的实时数据读取指令,请耐心等待实时数据更新(长时间不返回数据并非死机)。
VM
审核编辑 黄昊宇
