求一种光输入矩阵助力构建高性价比的射频光纤链路方案
光纤设备
15人已加入
“RF over Fiber”指的是利用射频信号通过光纤传输技术来调制光信号。所有卫星地面站和传输站必须通过有效的射频信号传输方式,来连接天线、信号管理设备和广域设备中心。
除了传统的铜缆或同轴电缆外,光纤链路能够带来更好的传输效果。RFoF与同轴电缆相比具有多种优点:更低的损耗、信号质量保证、避免电磁干扰(EMI)和减弱串扰。面对当今不断变化的技术环境,高容量光纤连接确保了系统稳定性。
为了实现高带宽容量,密集波分复用(DWDM)在单个光缆上合并多达80个波长,每个波长承载不同的信号。这种技术通常用于连接不同的设备中心,同时避免使用公共光纤带来的高成本。
为了降低此类设备安装成本,虹科DEV 1986射频矩阵带来了不同的解决方案。
DWDM
传统DWDM信号传输
如上图所示,传统安装方式需要发射机和多路复用器来提供DWDM信号。在接收侧,解复用器和接收器安装在信号链中分配矩阵的前端。
DWDM
而当矩阵配备光输入以处理接收端的光电转换时,就不再需要单独配备专用接收器。上图显示了来自分路器的光线路直接连接到虹科DEV 1986矩阵。
虹科DEV 1986 L波段分配矩阵
虹科强大、紧凑、智能的L波段矩阵开关具有极高的灵活性和可靠性,在4RU内通道数最高可达64×64,最高可升级到2048×2048。同时它具有全彩多点触摸显示器和一个集成的电视接收机,为信号传输提供灵活、模块化和可管理的解决方案。
950-2150MHz
LNB电源,可切换13/18V和0/22kHz
可变增益
输入通道冗余
集成频谱分析仪
审核编辑:刘清
