ACM8625/ACM8628/ACM8622 I2S输入内置DSP数字功放IC系列助推音频产品升级迭代
引言
随着科技地不断发展和进步,大家对音质听感上也有更高的追求,音乐能让生活充满激情也可以让紧张的心情得到放松,在生活中有很大的作用,是文化的延续。不管是听歌还是看电视,音响都起到了非常重要的作用。音响是将音频信号转换放大声音的一种设备。音响体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音响本身回放出声音,使声音放大,音响音质的好坏会直接影响音乐的品质。
近几年越来越多的音频厂家选择从模拟输入功放升级到I2S数字功放,例如高性能Soundbar产品、大屏电视、车载音频、蓝牙音箱等,工程师越来越倾向于用数字功放。I2S输入数字功放芯片有以下优势:
(1) 底噪超小。数字功放芯片因音频信号传输过程中不受干扰,底噪比模拟功放本身小很多。
(2) 走线简单,外围少。绝大多数的底噪大,有杂音等问题都来源于PCB走线或者器件干扰,很多板子因面积结构限制无法很好的规避干扰;数字功放不容易受外围的干扰,无需担心分地不当,没有PCB走线的烦恼;数字功放芯片增益通过I2C控制,无需外围电阻,更少外围元件。
(3) 自带DSP音效调整及DRC。模拟输入的功放芯片一般通过前级运放电路调音,数字功放很多都内置DSP,大大简化了调音的过程,;很多低端的蓝牙主控没有DRC功能,搭配数字功放芯片,在保证高品质音频输出的同时,整体电路BOM有性价比。
(4) 蓝牙信号直接对接功放,高效保真。蓝牙芯片本身内部信号都是数字信号,但考虑到外部可能接模拟功放,就会额外增加一个DAC转换芯片,而受到成本限制,一般精度都不高,有损音质。用数字功放就可以让数字信号直接对接,减少转换损失。
深圳市永阜康科技有限公司一直专注耕耘音频市场,现在大力推广苏州至盛半导体的I2S输入内置DSP数字功放芯片系列-ACM86XX,助推音频产品升级迭代。ACM86XX全系列芯片采用新型PWM脉宽调制架构,根据信号大小动态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低静态功耗, 提高效率,另外防止POP音的产生。高度集成了多种音效算法。内部模块可以独立控制,左右通道也可以独立控制。内部集成数字、模拟增益调节,信号混合模块,15 个 EQ 和 5 个 post EQ,3段 DRC 外加 1 段 Lookahead DRC 等多个独立模块,可实现多种音效。例如小信号低音增强,高低音补偿等功能可以通过这些模块实现。I2S输入的数字功放芯片在音质的冷暖度、解析力,背景的宁静、低频的震撼力度等方面,是传统模拟输入的功放不可比拟的。
产品选型及参数如下表:
产品型号 功率 通道数 工作
电压
Rdson
(mΩ)
封装 性能说明
ACM8615 21W 1 4.5V-21V 135mΩ QFN-16 自适应低音、人声增强算法、多段DRC
ACM8622 2×15W 2 4.5V-15V 120mΩ TSSOP-28 简化音频处理,每通道10EQ,全频段AGL
ACM8625M 2×27W 2 4.5V-26.4V 150mΩ TSSOP-28 自适应低音、人声增强算法、多段DRC
ACM8685 2×26W 2 4.5V-26.4V 135mΩ TSSOP-28 虚拟低音、3D音效等算法、多段DRC
ACM8625S 2×27W 2 4.5V-26.4V 90mΩ TSSOP-28 自适应低音、人声增强算法、多段DRC
ACM8625P 2×33W 2 4.5V-21V 75mΩ TSSOP-28 自适应低音、人声增强算法、多段DRC
ACM8628 2×41W 2 4.5V-26.4V 75mΩ TSSOP-28 自适应低音、人声增强算法、多段DRC
ACM8629 2×57W 2 4.5V-26.4V 75mΩ TSSOP-28(散热焊盘朝上) 自适应低音、人声增强算法、多段DRC
说明一:ACM8622/8625/8628/8685管脚兼容;
说明二:双声道功放芯片系列,支持PBTL模式驱动单声道;
说明三:Rdson越小,驱动能力越强,效率越高;
说明三:全系列基本CLASS H动态调整升压、音频包络跟踪专利技术(电池系统播放时长延长50%),提升散热性能。
应用说明
1.ACM8622/ACM8625M/P/ACM8628 DSP数字功放DEMO板原理图
功率放大器
2.ACM8622/ACM8625M/P/ACM8628数字功放部分原理图
功率放大器
3.ACM8622/ACM8625M/P/ACM8628 DEMO板顶层设计图
功率放大器
4. ACM8622/ACM8625M/P/ACM8628 DEMO板底层设计图
功率放大器
5 .ACM8622/ACM8625M/P/ACM8628 DEMO板贴片图
功率放大器
6.ACM8622/ACM8625M/P/ACM8628整体演示板物料清单
功率放大器
7 .ACM8622/ACM8625M/P/ACM8628整体演示板实物图
功率放大器
审核编辑:汤梓红
