如何使用LDR和CD4017制作无线网络
您是否曾经因触摸开关而感到震惊?它通常不会发生,但有时与开关的物理接触可能是危险的。但是,如果开关是无线的,并且您根本不需要按任何按钮即可打开或关闭家用电器怎么办?所以今天我们正在构建一个简单的无线开关电路,其中不需要与开关进行物理接触,只需将手放在开关上,它就会打开/关闭灯。
在本项目中,我们将向您展示如何使用LDR,LM741运算放大器IC和4017十进制计数器IC制作无线网络。当您第一次将手放在 LDR 上时,灯将亮起,当您第二次将手放在 LDR 上时,灯将熄灭。我们知道,当光线落在LDR上时,LDR的电阻会降低,因此当我们用某些东西覆盖LDR时,它的电阻会增加,这将影响LDR的电压。这种电压变化由运算放大器 741感应,进而控制通过继电器模块连接到交流灯的IC 4017输出。因此,每次我们用手盖住LDR时,它都会打开或关闭交流负载。本文下面将进一步解释工作。
lm741
所需材料
运算放大器集成电路 LM741
4017 十年计数器 IC
5v 继电器模块
LDR (光相关电阻)
灯泡
电位器 (10k)
电阻器 (10k)
电容器 (22uf)
连接线
电池 9v
电路图
lm741
运算放大器集成电路 LM741
LM741运算放大器是一款直流耦合高增益电子电压放大器。这是一个有8个引脚的小芯片。运算放大器IC用作比较器,用于比较两个信号,即反相和同相信号。在运算放大器 IC 741 中PIN2是反相输入端子,PIN3是同相输入端子。该IC的输出引脚为PIN6。该IC的主要功能是在各种电路中进行数学运算。
当同相输入(+)的电压高于反相输入(-)的电压时,比较器的输出为高电平。如果反相输入(-)的电压高于同相端(+),则输出为低电平。在此无线开关电路中,LM741 用于向 IC 4017 提供低到高时钟脉冲,用于每次将手递过 LDR 时。在此处了解有关运算放大器 741 的更多信息。
LM741 的引脚图
lm741
LM741 的引脚配置
密码  密码说明
1 偏移空点
2 反相 (-) 输入端子
3 同相(+)输入端子
4 负电压电源 (-VCC)
5 偏移空
6 输出电压引脚
7 正电压电源(+可变电流调节器)
8 未连接
十进制计数器 IC 4017
4017 IC是一款CMOS十进制计数器芯片。它可以按顺序在 10 个引脚 (Q0 – Q9) 上产生输出,这意味着它可以在 10 个输出引脚上逐个产生输出。该输出由引脚 14 的低至高时钟脉冲控制(正边沿触发)。首先,Q0 (引脚 3) 处的输出为高电平,然后随着每个时钟脉冲,输出前进到下一个引脚。就像一个时钟脉冲使Q0低电平和Q1高电平,然后下一个时钟脉冲使Q1低电平和Q2高电平,依此类推。在Q9之后,它将再次从Q0开始。因此,它为所有 10 个输出引脚创建顺序 ON 和 OFF。
在此无线开关中,我们使用4017 IC将输出锁存到一个引脚,当我们通过LDR时。浏览CD4017电路以了解有关此IC的更多信息。这是拨动开关的一个简单应用程序,用于了解 4017 锁存输出的工作。
引脚图
lm741
IC 4017 的引脚配置
密码 密码名称 密码说明
1 问5 输出 5:在 5 个时钟脉冲中变为高电平
2 问1 输出 1:在 1 个时钟脉冲中变为高电平
3 问0 输出 0:开始时变为高电平 – 0 时钟脉冲
4 问2 输出 2:在 2 个时钟脉冲中变为高电平
5 问6 输出 6:在 6 个时钟脉冲中变为高电平
6 问7 输出 7:在 7 时钟脉冲中变为高电平
7 问3 输出 3:在 3 个时钟脉冲中变为高电平
8 接地 接地引脚
9 问8 输出 8:在 8 个时钟脉冲中变为高电平
10 问4 输出 4:在 4 个时钟脉冲中变为高电平
11 问9 输出 9:在 9 个时钟脉冲中变为高电平
12 一氧化碳 – 执行 用于级联另一个 4017 IC,使其计数高达 20,除以 10 个输出引脚
13 时钟抑制 时钟使能引脚,应保持低电平,保持高电平将冻结输出。
14 时钟 时钟输入,用于从引脚 3 到引脚 11 的输出引脚顺序高电平
15 重置 高电平有效引脚,正常工作时应为低电平,设置高电平将重置IC(只有引脚3保持高电平)
16 电压输出 电源引脚 (5-12v)
无线开关电路如何工作?
最初,交流灯将保持ON状态,因为我们已将继电器连接到4017的Q0引脚,并且在4017 IC中Q0默认为高电平。现在,当有人首先将手越过LDR或用东西覆盖它时,它的电阻会增加,根据分压器规则,LM741引脚3处的电压高于引脚2,这使得运算放大器741的输出引脚6为高电平。运算放大器的输出连接到十进制计数器IC 4017的时钟引脚14。当运算放大器的输出变为高电平时,它会向4017 IC提供低电平至高电平时钟脉冲,这使得IC 4017的输出PIN3(或Q0)为低电平,输出引脚2(或Q10)为高电平,从而关闭在Q0处连接的光。现在,灯保持OFF状态,直到下一个时钟脉冲,当我们再次将手放在LDR上时,将产生该脉冲。
LM741 的输出仅在我们覆盖 LDR 上的光之前保持高电平,一旦我们移开手,LM741 的输出引脚 6 再次变低。但这并不影响4017的锁存输出,因为IC 4017仅在接收到低脉冲到高脉冲时才将其输出转移到下一个引脚。因此,当 LM741 的输出从高到低时产生的高到低脉冲不会受到影响。
lm741
现在,当我们再次将手放在LDR上时,运算放大器输出再次变为高电平,IC 4017再次接收低电平到高电平时钟脉冲,使Q1从高电平变为低电平,并使Q2(引脚4)变为高电平。现在的诀窍是,我们将Q2的高输出馈送到IC4017的复位引脚15,该引脚复位IC并将IC置于Q0为高电平的默认模式。因此,灯光将在Q0 高电平时再次打开。
为了防止其行为异常或消除由于边界效应而导致的脉冲计数错误,我们在4017 IC的时钟引脚14中使用了22uf的电容器和10k电阻的RC电路,这有助于它在每次手经过LDR时仅计算一个脉冲。
