构建一个基于晶体管的简单土壤湿度检测器电路
在这个项目中,我们将构建一个基于晶体管的简单土壤湿度检测器电路。在本电路中,我们使用NPN晶体管来检测土壤湿度。对于电子爱好者来说,这是非常简单和有趣的电路。该土壤湿度传感器电路可用于许多应用,如自动植物灌溉系统,温室项目等。
所需组件:
BC547 晶体管
蜂鸣器
面包板
1k 电阻器 (4)
50k 锅
发光二极管
跳线
9V 电池或电源
LM7805 稳压器
土壤湿度探头
电路图:
土壤湿度传感器电路电路图如下:
检测器
检测器
工作说明:
该土壤湿度检测器电路非常简单。在这里,我们使用土壤湿度检测器探头来检测土壤中的水分,并使用NPN晶体管来触发蜂鸣器和LED。这种土壤湿度检测器探头是自制的,使用通用PCB(Perf板)制造。蜂鸣器和LED用作土壤湿度检测的指示。
在这个电路上工作很简单,而且很容易理解。在这里,我们将一根探头线直接连接到VCC,另一根探头连接到晶体管Q1的基极,50k电位计RV1用于调节电路的灵敏度。现在,当土壤中没有水分时,探头不允许7805向晶体管Q1的基极提供任何电压,因此LED和蜂鸣器保持关闭状态。现在,每当两个探头都与土壤水分或水接触时,两个探头都会短路,因为水/水分是电流的导体。当探头短路时,晶体管的基极连接到7805 IC的输出。
检测器
众所周知,当我们向NPN晶体管的基极施加一些电压时,它会打开并允许电流通过集电极到达发射极。一旦晶体管打开,它将触发蜂鸣器和LED。蜂鸣器将发出哔哔声,直到探头检测到土壤湿度。我们已经介绍了有关土壤湿度传感器模块的详细教程,因此,如果您想了解有关土壤湿度传感器如何工作的更多信息,请查看链接的文章。
LM7805 稳压器用于将输入电压限制为 5v。我们使用9v电池为该电路供电。
