DIY一个移动电源电路
数码产品的功能正在大幅增长,这引发了智能手机在多种应用中的频繁使用。因此,电池备份时间正在减少。为手机建立一个移动电源作为备用充电源,用于紧急情况,这也是便携式的,这将是很有趣的。在本文中,我们将发现如何使用超级简单的移动电源电路图制作移动电源。
使用锂电池时要考虑的重要因素是保护电路和电池质量。但是,当涉及到 18650 电池时,与软包电池相比,风险因素较小。市场上很少有现成的模块提供了良好的保护。
移动电源电路所需的组件:
18650锂电池
TP4056 带电池保护电路的模块
3V至5V升压转换器,具有1A电流控制
滑动开关
移动电源
移动电源电路图:
以下是我们移动电源的电路图。正如我们所看到的,使用锂离子电池,TP4056模块和升压转换器制造移动电源相当容易。
移动电源
18650锂电池:
18650锂电池是这个移动电源电路的重要组成部分。术语18650电池是由于电池尺寸,它是圆柱形的,直径为18mm,高度为65mm。此外,这些电池还提供与应用相对应的不同容量。它们是具有3.7v输出的可充电电池。
单个锂离子电池的充电方法需要两级,
恒流 (CC)
恒压 (CV)
在CC期间,充电器应提供恒定电流,电压增加,直到电压限制。接下来,应施加等于电池最大极限的电压,在此期间电流稳定下降到较低的阈值电流(即恒定电流的3%)。所有这些操作均由TP4056模块执行,该模块是高度可靠且经济实惠的选择。
TP4056A 模块:
这是一种低成本的充电解决方案,可为任何类型的单个锂离子电池充电。移动电池、18650 NMC 电池、锂电池等微型 B 插座和易于调节的 1A 输出电流控制使其成为为任何低容量电池充电的可靠选择。它可以连接到任何基于墙上插座的移动充电器或任何类型的USB到微型B电缆。它由集成的PMOS负载开关架构组成,因此减少了整体附加组件。
移动电源
该模块还具有两个指示,红色LED (L1)指示正在进行的充电条件。蓝色LED (L2)表示充电完成。该模块可以在高环境温度下工作,因为热反馈可以调节充电电流。充电电压为4.2V,电流可以通过改变模块中的电阻来调节。但是,购买时默认电流将为 1A。
保护电路包括:
1. DW01x– 具有双MOSFET控制功能的单节锂离子电池保护IC。以下是数据表中提供的应用测试电路。
移动电源
2. FS8205A– 双 N 沟道增强型 MOSFET,带公共漏极连接。此外,源极的漏极电阻也很低。MOSFET 的栅极通过 DW01A IC 进行控制。
因此,DW01A 通过电路控制 MOSFET 提供过充电控制、过放电控制、过流控制。
微型 USB 3V 至 5V 升压转换器:
锂电池在这里仅提供 3.7 伏,但我们需要 5v 为手机充电,所以我们在这里使用了3v 到 5v 升压转换器模块。该升压转换器模块具有高达 92% 的高效率,并集成了过流保护。内部使用的拓扑是非隔离升压转换器,工作在1MHz的开关频率。可以从该模块中抽出的总功率输出为5W。输出电压可以通过改变模块中的电阻器调节至12V,但最大电流为400mA。但默认情况下,该模块的额定值为 5V、1A。在此额定值下,输出纹波为20mV pk-pk。该模块还具有通用的USB A型母插座。任何 USB 电源线都可以用作接口。模块的工作温度为 -40°C 至 +85°C。 它还具有LED指示,以指示是否存在来自电池电源的电源。红色 LED 表示端子上存在电源。
移动电源
我们之前在太阳能手机充电器电路中使用相同的模块。
模块使用热胶连接并固定在塑料板上。
移动电源
移动电源
为移动电源电路充电:
红色 LED 表示此移动电源电路中的电池充电,
移动电源
蓝色 LED 指示充电完成,
移动电源
使用此移动电源为手机充电:
1. 将 USB 转微型 B 电缆连接到升压转换器的输出。
移动电源
2. 打开滑动开关。
移动电源
3.手机电池开始从移动电源充电
移动电源
因此,这就是您轻松制作移动电源电路为智能手机充电的方法。您可以在下面找到演示如何构建基于18650锂电池的移动电源电路的视频。
