维修直流稳压电源电压不稳定
近期接修一台直流稳压电源仪器,客户报修故障是电压不稳定一直跳,下面我们就跟着安泰维修于工一起看一下拆机维修过程:
一、型号:SS1792C
二、故障:跟踪模式时一路电压值乱跳不稳(客户描述),实测为从路电压值不稳,所以跟踪模式时一路电压值乱跳不稳。
电压
电压
数英SS1792C直流稳定电源维修案例
同时还发现其主路电压显示值与电流显示值偏高,需调节。
三、分析、测试与判断:
该故障为从路电压值跳动不稳导致,所以要先解决从路电压值不稳的问题,电容失效、稳压器件损坏(7805、TL431)、电位器老化损坏、虚焊都会导致电压值不稳的情况。
四、维修与处理:
看看内部拆机照片。
电压
电压
因其主路完好,仪器主从路对称,经过对比排查出故障在前面板上的左边电路板上。
使用万用表检测电容、电位器均完好,上电检测稳压器件7805、TL431也是好的。
这样就怀疑是虚焊导致,将前面板左边面板进行补焊。
通电检测,从路电压值稳定。但按下追踪模式按钮,从路电压值跳动不稳,根据之前维修经验,可能是跟踪模式按钮里面触点接触不良导致,将其取下并清理,通电检测,跟踪模式电压值稳定,后进行数值微调。
电压
电压
主从路加载电压电流值。
五、维修结果:修复。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的直流稳压电源电压不稳定维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
