来自Digilent设计大赛的FPGA上的软件定义无线电
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.51 MB | 2022-11-23
20615
分享资料个
我们计划使用 FPGA 来做软件定义无线电。首先,我们将这个项目分为两个部分,即发射器部分和接收器部分。在发射机部分,我们从 MATLAB 获取正弦波数据。利用这些数据,在FPGA板上实现了正弦波。只要我们完成了这个问题,就可以通过相同的过程在 FPGA 上创建升余弦滤波器。然后,我们用预期来自麦克风的数据制作了升余弦滤波器阵列,但是我们手动创建了数据,我们不能使用麦克风。
之后,我们乘以正弦波和升余弦滤波器阵列。作为发射机部分的最后工序,我们将这些阵列相互添加,并使用示波器观察发射波形。在接收器部分,我们做不了那么多,但在这部分使用了正弦波和升余弦滤波器。我们将制作锁相环以正确捕捉发射信号。
目标
通常,模拟无线电只有一种调制类型,并且它们不能轻易地实施新技术。有必要改变他们的硬件来调整调制类型。正因为如此,使用这些收音机的人必须花钱才能改变。此外,模拟无线电的发射器非常昂贵且体积大。我们通过在 FPGA 上实现软件定义无线电来解决这些问题。我们之所以选择 FPGA,是因为它比其他微控制器运行得更快,这要归功于并行处理。
通过这个项目,我们希望创建新的交流平台。该平台将以数字方式运行,并且可以轻松实施新技术。例如,如果制造出比其他调制类型更快的新调制类型,我们可以更改代码并继续使用软件定义无线电。
另一个使用领域是您可以使用我们制作的软件定义收音机进行广播。这种广播将比模拟系统更安全。因此,飞机、轮船或任何其他交通工具之间的通信由 SDR 提供。
特点和规格
基本上,正弦信号和升余弦滤波器是在 FPGA 上实现的。我们已经实施了 4 个 QAM。在这种方法中,数据分为想象和真实两部分。我们有 8 位数据,该数据被二除。四位进入一个ROM,这些代表虚部,其他四位进入不同的ROM,这些代表实部。这些 ROM 如图 1 所示。通过数据提高余弦滤波器的相位变化。如果数据位等于 1,升余弦是正常的,没有任何相位变化。如果数据位等于 0(通常等于 -1,但我们选择 like 是因为它更容易),升余弦与 180 度相位变化相反。这个升余弦转到他们的地址(如图 1 所示)。最后,它们彼此相加并进入天线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
