【有福利】罗姆(ROHM) BP3621、BP3622无线充电模块开箱测评
 Hello大家好!欢迎观看贸泽电子开箱测评。上期我们评测了Sensirion一体化空气质量传感器开发板:SEN55,今天为大家带来一款由贸泽电子提供的罗姆(ROHM)无线充电模块BP3621和BP3622。
2017年9月,苹果发布了三款新手机,iPhone X、iPhone8和iPhone 8 Plus,三款手机均支持无线充电技术。自此,无线充电技术也被苹果彻底带火,新推出的手机基本都已支持无线充电技术 。
无线充电技术,又称非接触式充电技术,是通过电磁感应、磁共振、电磁波辐射等原理,实现将电能从供电设备传送至用电装置的技术。无线充电技术源于无线电能传输技术,主流的充电技术包括电磁感应、无线电波、共振技术。
其中,共振式无线充电利用共振效应进行电能传输,适用于远距离大功率充电,但效率低,同时存在隐藏的安全问题。
无线电波式无线充电技术,将环境电磁波转换为电流,通过电路传输电流。传输距离可达数十米,但由于转换效率很低(<40%),限制了这种技术的应用。
电磁感应为最主要应用方案,其技术原理,类似于变压器,可以使用下图1解释:
贸泽电子
图1(图源:视频)
目前,无线充电主要有三大技术标准,Qi、PMA、A4WP。现有无线供电标准的频率较低,而且为了符合标准而限制了天线的小型化,因此,业内对于更好地通用于小型设备的标准和方式的期望值越来越高。另外,由于无线供电功能的供电效率会因天线形状、尺寸及距离等而发生变化,因此需要在电子设备整机上反复进行试制、调整、评估等工作之后才能安装无线供电功能,对于天线设计和布局设计来说,开发负担繁重一直是很大的问题。在这种背景下,罗姆(ROHM)开发出13.56MHz无线充电模块,可以使小而薄的设备轻松实现无线供电功能。
新产品是尺寸约20mm~30mm见方的小型模块,使用13.56MHz高频段,并采用优化的天线(线圈)和布局设计技术,可提供高达200mW的供电量,很适合构建小型无线供电系统。不仅便于安装在以往难以实现无线供电的小而薄的设备中,还通过采用背面全平的电路板结构,提高了外壳设计的灵活性。此外,通过成对使用发射端模块和接收端模块,还可缩短优化供电效率所需的试制、调整、评估等所需的开发时间。不仅如此,内置天线还支持双向数据通信和NFC Forum Type3 Tag通信,这将有助于扩展应用的通信功能。
 1   开发板介绍
模块如下图2所示:
贸泽电子
图2:ROHM BP3621模块(图源:视频)
无线充电主要特性有:
➤ 工作在13.56MHz的高频率,有助于实现模块小型化➤ 可提供高达200mW的供电量➤ 采用优化的天线和布局设计技术,极大缩短技术开发周期➤ 背部采用纯平设计,提高了外壳设计的灵活性➤ 内置天线支持双向数据通信(212Kbps)➤ 支持NFC Forum Type 3通信技术,可快速与手机等设备进行数据通信➤ 无线充电距离10mm
发送端BP3621模块主要特性有:
➤ 外观尺寸为35mmx26mmx1.5mm➤ 天线尺寸为24mmx24mm➤ 板子采用FR-4材质,厚度0.4mm➤ 重量为0.8g➤ 供电电压为-0.3~6.5V➤ 工作温度为-10~50摄氏度
接收端BP3622模块主要特性有:
➤ 外观尺寸为24mmx17mmx1.5mm➤ 板子采用FR-4材质,厚度0.4mm➤ 重量仅0.38g➤ 供电电压为-0.3~6.5V➤ 工作温度为-10~50摄氏度
 2  开发板体验
(以windows 电脑为例,其它系统可参考官方教程页)
首先,我们先根据数据手册确认下BP3621和BP3622每个引脚的作用:贸泽电子
表1(图源:ROHM)
贸泽电子
表2(图源:ROHM)
非常需要注意的是,这两个模块中的IIC通信引脚,使用的电平为5V,如果需要和3.3V电压控制器进行通信的话,需要使用电平转换芯片。演示一:使用最小系统演示充电功能
贸泽电子
图3(图源:视频)
步骤1. 按下图4方式连接设备:贸泽电子图4(图源:视频)
步骤2. 将上图4中充电IC更换为LED灯板,方便观察。LED灯板使用洞洞板制作,电路图如下图5所示:
贸泽电子
图5(图源:视频)
步骤3. 将BP3622的P12引脚接地(该引脚接地后,BAT引脚的输出才会生效)。
步骤4. 将BP3622与BP3621中心对齐,距离保持在10mm以内,即可看到LED板上的灯亮了。
贸泽电子
图6(图源:视频)
演示二:带通信功能的无线充电演示
步骤1. 按下图8所示连接模块:
贸泽电子
图8(图源:视频)步骤2. 图8中充电IC更换为演示一中的LED灯板。
步骤3. 将其中的Host MCU更换为USB 转IIC通信模块(5V),安装该通信模块的驱动程序。
步骤4. 安装python3环境,安装python IDE pycharm。
步骤5. 打开BP3621/BP3622应用演示软件,界面如下图9所示:
贸泽电子
图9(图源:视频)
步骤6. 将BP3622的P12引脚接地。
步骤7. 演示功能1,无线充电及状态寄存器读取。a)将BP3622正对BP3621放置到其上方10mm以内,可以看到LED灯板上的灯已经点亮
b)同时充电状态一栏显示为绿色的“充电中”,对应的STATUS寄存器值为0x01.如下图10所示:
贸泽电子
图10(图源:视频)
步骤8. 演示充电满状态:a)接上个实验,让模块处于充电中。
b)根据数据手册,BP3622的P12引脚默认为上拉状态,此时表示充电IC处于充满状态。此时,将P12引脚断开与地线的连接。BP3622模块会认为已经充满电,此时BP3621的充电状态会变成“充电满”,如下图11所示:
贸泽电子
图11(图源:视频)
步骤9. 通信功能演示:a)接演示1,将模块处于充电状态;
b)在BP3621的发送输入框中输入内容,点击“send”,可以看到BP3622的接收框中出现了刚才发送的内容。
 3   开发板点评/应用方向介绍
➤ 智能标签、ID卡等 薄型设备➤ 鼠标、无线键盘等电脑周边设备➤  剃须刀等保健设备  评测感受:
这组罗姆(ROHM)无线充电模块,不仅实现了小尺寸下的无线充电功能,还带有双向通信功能,NFC标签功能,有助于扩展产品的通信功能,缩小产品的尺寸,同时该模块集成了完整、充分调试的天线,可极大的缩短开发周期。
如果你对这款开发板感兴趣,
可以
点击这里到贸泽电子官网购买。
贸泽电子
图13(图源:视频)
贸泽电子
图14(图源:视频)
福利来了!
看完视频对这款开发板有兴趣的工程师朋友,现在可以动动手指来申请同款开发板,只要你点击报名,即获得抽奖资格,
每位获奖者可得到一组同款开发板,
(赠送的套组只包含无线充电模组,不包接板等器件
机会难得,不容错过!
贸泽电子
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
 关于贸泽电子
贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球授权半导体和电子元器件授权分销商,服务全球广大电子设计群体。贸泽电子原厂授权分销近1,200家知名品牌,可订购数百万种在线产品,为客户提供一站式采购平台,欢迎关注我们,获取第一手的设计与产业资讯信息!
更多精彩贸泽电子贸泽电子
原文标题:【有福利】罗姆(ROHM) BP3621、BP3622无线充电模块开箱测评
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
