导波雷达液位计探头结构的3种类型
1.2w人已加入
根据导波雷达液位计探头结构的不同可分为3种类型:单杆式(单缆式)、双杆式(双缆式)、同轴杆式。
(1)单杆(缆)式:传感器的探头部分由金属硬杆或多股钢缆构成,结构最简单,是3种探头型式中信号传输效率最低的一种,被测介质的介电常数ε>10,是损耗最大的电磁场设计,也最能忽视挂料或者结垢,是受物体接近程度影响最大的一种型式。其通常应用于粘度较大,泡沫、挂料或结垢的工况,可以测量液体或散状固体,所以有时也被称为物位计。
(2)双杆(缆)式:传感器的探头部分有两根杆为金属硬杆或多股钢缆构成。其主要应用于粘度较大且有少量挂料的工况,可测量液体或散状固体。其平行的导体结构设计方案没有同轴式设计方案灵敏度高,被测介质介电常数须ε>1.9。这种型式的电磁场设计能够更精确地测量易挂料或结垢的被测介质,膜状的挂料对液位计的性能影响较小。但在两杆之间物料搭桥或在隔离件上结垢,均会导致测量数据的异常,应尽量避免。
(3)同轴式:该型式主要应用于清洁的低粘度液体,被测介质介电常数ε≥1.4,是所有类型传感器中性能最好的。但由于其敏感的密闭的电磁场设计,让同轴式传感器探头在挂料或结垢的工况下,容易产生测量数据异常,所以不适用于有挂料、结垢和泡沫工况的液位测量。
电磁波的反射率受以下条件影响:衰减系数与电导率及磁导率的平方根成正比,与介电常数的平方根成反比。即目标物体的介电常数越大,衰减率越小;衰减率越小,反射率越大。所以介电常数大的测量介质反射率强,传感器的信号强度就高。
  审核编辑:汤梓红
