直接显示物理量的振弦传感器久岩传感智能传感器
今日头条
1095人已加入
得益于远距离无电源电子标签技术,把仅有3mm*10mm 的电子标签嵌入到振弦传感器中,使四线制振弦传感器具有了 ID 识别、温度读取、自动获取物理量等智能功能。
       首先,传感器内部安装的电子标签可以测量实时温度;再次,电子标签存储了此传感器的 ID号码和计算参数;最后,使用专用读数仪连接传感器,屏幕自动显示实时频率、实时温度、传感器类型、物理量、生产厂商等信息。
       专用的读数仪 VH03 可以循环检测是否已经连接了电子标签,若未检测到时屏幕显示为常规的频率、温度,若检测到时屏幕自动切换为 DSensor界面。读数仪的动态检测以及线缆电阻、寄生电容的独特算法,解决了电子标签远距离通讯难题,使通讯距离达到了惊人的 800 米,这一距离可满足绝大部分的工程应用。
       自动检测、自动识别、自动计算功能,为测量工程师的数据获取和数据计算节省了大量的时间,也可以避免计算错误的发生。
       读数仪 VH03 的主要功能是完成振弦式传感器的数据采集和计算,另外还附加了电流、电压信号的采集功能以及 RS485 接口,可以连接并读取这些传感器,得到的数据实时显示在屏幕上。这些信号的类型覆盖了目前 90%以上的传感器类型,因此VH03 是一款多功能并且适应性极强的读数仪。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
