电路的主回路和控制回路有什么区别
电源/新能源
3408人已加入
经常有初学电工的朋友问我什么是主回路?什么是控制回路?它们之间有什么区别?又有什么联系?那么咱们在这里就彻底搞明白这个问题。
以自保电路为例:
主回路
自保电路
红圈内的就是自保电路的主回路,篮圈内就是控制回路。
下面是实物图:
主回路
主回路包括:开关、主回路保险、主回路线(黄、绿、红)、接触器(主触点)、热继电器(主端子)、控接线端子、电缆、电机。
控制回路包括:控制回路保险、控制回路线(黑色)、按钮、接触器辅助触点和线圈、热继电器辅助触点。
电路当中,要想让电机转动,就必须给电机接线柱通入三相交流电,如图所示,合上电源开关,三相交流电通过黄绿红三根主回路线流经主回路保险、接触器主触点、热继电器主端子、接线端子、电缆、最后到电机接线柱,只要接触器吸合,接通,电机就会转动,接触器释放,电机就停止,这就是主回路。但接触器怎么才能吸合呢?
就需要控制回路控制接触器,控制回路给接触器线圈通电,接触器就吸合,断电就释放。控制电流通过控制保险,黑色控制线、按钮、热继电器辅助触点、接触器辅助触点、到接触器线圈,按下启动按钮,接触器线圈通电,吸合,主触点闭合,控制主回路接通。按下停止按钮,接触器线圈断电,释放,主触点断开,主回路断电。这就是主回路和控制回路的关系。
但是,也不能单纯的说控制回路控制主回路的。因为从图中也可以看出,主回路也会控制控制回路。比如,电机堵转,主回路中电流过大,超过热继电器整定值,热继电器就会动作,辅助触点断开,控制回路就会断电。所以,主回路和控制回路相互控制、相互制约。希望您通过这个例子可以搞清楚主回路和控制回路。
编辑:黄飞
