GD32F303固件库开发(1)----前期准备与烧录
概述
在这使用STM32CUBEMX进行配置STM32F103,移植到兆易创新GD32F303,然后进行测试。需要样片的可以加Qun申请:615061293。
芯片申请
芯片和开发板都可免费申请,暂时只能以公司名义免费申请,填下下面表格即可。
pack包
GD32f303的pack包下载链接如下:
https://www.keil.com/dd2/pack/#/eula-container 固件库
调试软件
J-Link下载,选择自己适合的版本进行下载。
https://www.segger.com/downloads/jlink/
开发板资料下载 开发板资料可以上兆易创新进行下载。
http://www.gd32mcu.com/cn/download/8?kw=GD32F3 固件库固件库
GD-LINK下载
固件库
GD-LINK烧录
打开GD-Link Programmer,点击File->Open,选择需要烧录的HEX或者BIN文件。
固件库
点击Target->Connect进行连接。
固件库
连接后,Connect会显示灰色,Dissconnect变为可选择。 要注意一定要对芯片进行复位,按一下reset按键,不然会出现如下的下载失败显示。
固件库
点击Target->Program进行下载。
固件库
下载成功会有如下显示。
固件库
Keil烧录配置
在魔术棒中进行如下配置,选择CMSIS-DAP进行debug。 选择JTAG和SWD都可以进行下载和调试。
固件库
J-Flash Lite下载
如果使用J-Link进行下载,可以使用J-Flash Lite进行下载。 打开J-Flash Lite,选择芯片型号和接口方式。
固件库
打开Data File,选择需要下载的程序。
固件库
点击Program Device进行下载,下载完成下方会有信息进行打印。
固件库
J-Flash下载
如果使用J-Link进行下载,可以使用J-Flash进行下载。 打开J-Flash ,点击File->New project,进行新建工程。
固件库
选择Target device,选择自己芯片对应的MCU。 之后选择接口方式。
固件库
在Options->Project settings中可以进行重新设置。
固件库
例如芯片型号,接口模式等都可以再这重新定义。
固件库
点击File->Open data file打开需要烧录的软件。
固件库
在Target->Manual Programming中可以进行查处芯片和下载程序。
固件库
在Target标签中可以对MCU进行连接或者断开,也可以直接下载程序。
固件库
下载成功会有如下显示。
固件库
串口下载 GD的串口烧录软件下载地址:
http://www.gd32mcu.com/cn/download?kw=isp&lan=cn
固件库
查看数据手册,可以看到一般串口0的PA9和PA10可以下载程序到芯片中。 要注意boot0需要接高电平。
固件库
将串口和TTL进行连接,接线方式如下
固件库
打开GD串口烧录工具GigaDevice MCU ISP Programmer。 配置好串口端口,波特率。
固件库
如果连接上,会查看到芯片的基本信息。
固件库
选择芯片的型号。
固件库
在这可以选择需要烧录的HEX文件,以及烧录的方式。
固件库
烧录完成如下所示。
固件库
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-23
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293 收起回复
