3匹变频柜机制热不良故障到底怎么回事
1.2w人已加入
●3匹变频柜机制热不良故障分析
某地区用户报修家里空调制热不吹热风,查看并确认了运行模式无误,断电重新启动了三次,空调始终不吹热风。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
一、案例分析
1、服务人员上门之后,情况和用户描述一致,检查电辅热为开启状态。现场检查内外不脏,测量系统压力为23.5kg/㎝³,压力偏低。使用变频检测仪测量数据,发现整机电流一直在5A-11.2A频繁切换,内机管温37℃,排气温度40℃,管温、排气温都偏低。
2、根据系统压力判断,制冷剂不足,直接放掉制冷剂,抽真空定量加注制冷剂,但故障依旧出风不热。反思点:运行电流不算低,压力偏低,而排气温度也偏低,不应该是缺冷媒。
3、根据整机电流波动剧烈,更换了通用电器盒及E盘,故障依旧。电流波动也没有改善。反思点:在定量冷媒的情况下,运行频率正常时,则不应考虑主板问题。
4、上述现象、数据分析来看,压缩机出现串气的可能性较大,即高低压腔串气,相当压缩机不做功。
二、案例处理
更换压缩机后,使用变频检测仪检测后,出风口温度51.5摄氏度。
审核编辑:刘清
