打造最适合你的零碳阳光房
阳光房是一种采用玻璃与金属框架搭建的全明非传统建筑。它作为一种介于室内和室外的建筑空间,用户不必走出家门就能享受更多阳光,这一优势在疫情流行后时代,显得尤为重要。
目前,阳光房类型按安装位置,可分为露台阳光房、庭院阳光房、封门斗阳光房等;按框架材料可划分为木结构阳光房、钢结构阳光房、铝结构阳光房、钢铝结构阳光房。
然而,传统阳光房存在很多缺点:全明的设计在视觉上连接了外部环境,但也接收了大量的热辐射,特别在炎热的夏季,阳光房内部通常闷热难耐,体验感不佳;另一方面,玻璃顶在经过长时间暴晒后,很容易产生炸裂。即使大多数用户会选择防炸玻璃来避免这种隐患,但若玻璃边角有破损,还是存在炸裂风险。除此之外,漏水隐患也是让阳光房用户一直头疼的问题。
随着光伏技术的不断发展,将光伏融入阳光房的尝试屡见不鲜。这种应用形式能够使高能耗建筑逐渐向产能建筑转型,但传统光伏与阳光房结合的形式还存在一定问题。
01
传统光伏阳光房存在弊端
传统光伏组件与阳光房结合有两大问题,一是结构安全。由于传统组件的设计第一追求效率和发电量,没有考虑到不同应用场景,产品本身的重量和安装方式也往往不符合建材的要求,更适合应用于集中式地面电站。安装所需的支架也需要经过专业的结构工程师,根据当地气象条件计算后得出,并且外观设计也不符合建筑主流审美。
另外一个问题,在于无法防水。屋顶漏水是建筑常见问题之一,阳光房的结构更为简单,选择一种可靠的顶类产品是阳光房防水的关键举措。使用传统光伏组件做屋顶需要安装额外的导水槽,且安装完成后并不能保证防水效果,同时还延长了施工时间。因此,传统光伏组件结合阳光房并不是最优解。
02
光电建材新搭档
助力零碳阳光房
光电建材产品通过建筑光伏一体化技术将产能模块与阳光房顶面进行深度融合,首先具备了建材的基本属性,同时实现阳光房发电产能的核心功能,并且不影响阳光房本身的通风采光需求。多样化的产品选择可以适配多种应用场景,达成健康舒适和节能环保之间的平衡。
1、新建-全明阳光房
多数用户会选择在自家庭院内搭建阳光房,增加一个实用的户外空间。现在光伏阳光房的房顶较多采用双玻晶硅透光组件进行安装,而这种组件的单片电池片尺寸较大,对光线和外景有一定遮挡,同时室内还会留有电池片阴影,造成采光不均匀的情况,容易造成视觉疲劳。
固德威星宇系列光电建材专为阳光房设计。其半透光的产品特性兼顾了发电和遮阳的需求,并且独特的无光斑设计消除了电池片对室内的光影效果,减少室内眩光,提升居住舒适度,同时具备保温隔热、防水等基本建材属性。这款高度定制化的产品可以根据项目实际需求调整尺寸、厚度,以及透光率等。安装后的效果与阳光房一体化集成,整洁美观。
2、新建-采光顶
实际生活中,还存在一些特殊场景的阳光房,外围护可能是砖或其他非玻璃结构墙体。固德威广德智慧园区项目中,阳光房的两端作为出入口,在需要闭合空间时,可落下帷幔形成私密空间。本项目使用了8块定制化星宇产品,装机容量2.3kWp,搭配固德威GW5048-ESA单相储能一体机。
另外,还存在一些楼顶空间,希望以增加采光顶的形式搭建阳光房,星宇产品作为高透光率、无光斑光电建材,同样契合这种应用场景。
3、新建-遮光顶
在中国南方,酷暑会使玻璃顶的阳光房闷热难耐。即使使用中空玻璃或LOW-E玻璃,仍然难以抵挡强烈的光照和热量。因此,不透光的屋顶成为更多人的选择。另外,多雨的天气对阳光房的防水性能产生挑战。旭日拥有双道密封防水措施,通过上下两片瓦片的搭接咬合,形成密不透风的防水构造。
旭日系列光电建材专为坡屋面打造,可与传统屋面深度融合,满足建材防火、防水、保温隔热、抗风揭与建筑同寿命等优点。既不破坏原有建筑风格,同时具有安全可靠的光伏属性。
4、改建-材料替换
对于已经建成的阳光房,该如何增加光伏属性呢?常规做法主要是用光电建材直接替换原有的玻璃屋顶。针对非常规尺寸的原屋顶,可选择定制化产品满足这一需求。固德威星宇系列光电建材专为阳光房设计,高度定制化的特性可以根据项目实际需求调整尺寸、厚度,以及透光率等。
5、改建-直接贴附
另外一种更简便的方法是使用轻质光电建材直接贴附在原屋顶,这一措施相对而言更具有经济性。中国北方冬季气候严寒,很多业主会选择做封门斗阳光房:在入户门区域使用玻璃加盖一块封闭的空间,让室外的冷空气在这里得到缓冲,也减少开门时热量流失。对于这类阳光房,玻璃屋顶载荷能力较差,传统组件远不能满足使用需求。
固德威银河系列轻质光电建材安装后平均每平米重量仅6kg,契合玻璃屋面承重。同时,我国北方多冰雹天气,银河产品内置了增强层,通过了25mm冰雹测试,完美解决传统光伏组件易受冲击损坏的问题。辽宁沈阳的改建阳光房项目,使用了32块银河轻质产品,装机容量10.08kWp,使用一台固德威三相逆变器接入电网。
农业大棚是一种常见的温室场景,其应用原理同样符合阳光房的定义。这类场景对屋面光伏系统的首要要求同样是轻。该项目也运用银河产品,非满铺的排布满足棚内植物生长的采光需求。
光伏
中国计量院农业大棚
03
小  结
阳光房满足了城市社会亲近自然的需要,已然成为一种未来的建筑潮流。固德威光电建材适应多种建筑场景,应用在阳光房中,将大大提升居住舒适度,让居住者置身室内即享受广阔视野。无论在寒冷的冬天还是在炎热的夏天,都能提供一个产能、舒适、健康、安全的零碳休闲空间。
审核编辑 黄昊宇
