AP6154 单节锂电池充电管理芯片
今日头条
1097人已加入
AP6154 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其SOT封装与较少的外部元件数目使得 AP6154 成为便携式应用的理想选择。AP6154 可以适合USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 ,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 时, AP6154 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 电源)被拿掉时,AP6154 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 以下。也可将 AP6154 置于停机模式,以而将供电电流降至25uA。AP6154 的其他特点包括充电电流监控器 、欠压闭锁 自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点
锂电池正负极反接保护功能
输出端短路保护,将供电电流降至为0
输入电源电压过压芯片关断保护
高达 700mA 的可编程充电电流
无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
用于单节锂离子电池、采用 封装的完整线性充电器
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
自动再充电
充电状态输出引脚
·C/10 充电终止
待机模式下的供电电流为 25uA
2.9V涓流充电器件版本
·采用 5 引脚 SOT-23 封装
绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC):-0.3V~10V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-0.3V~10V
·BAT 短路持续时间:连续
·BAT 引脚电流:700mA
·PROG 引脚电流:700uA
·最大结温:125℃
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
工作原理
AP6154 是一款采用恒定电流 / 恒定电压算法的单节锂离子电池充电器。它能够提供700mA的充电电流(借助一个热设计良好的PCB布局)和一个内部P沟道功率MOSFET和热调节电路。无需隔离二极管或外部电流检测电阻器;因此,基本充电器电路仅需要两个外部元件。不仅如此, AP6154 还能够从一个USB电源获得工作电源。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
世微半导体Peggy张 2023-07-06
0 回复 举报
锂电池充电管理IC 收起回复
