MOS管的参数介绍
电源/新能源
3416人已加入
这次我们讲讲MOS管选型,选型也是电路设计中一个非常重要的环节。
选取9个重要的参数,包括阈值电压、工作电压、工作电流、开启关闭速度等。芯片手册上参数,一般基于环境温度为25℃时测量的。实际上很多MOS能在,环境温度为80℃以上正常工作。
电路设计
MOS管的参数:
1、 开启阈值电压(Vgsth):有些MOS管阈值电压不到1V,MOS管就能开始导通,有的MOS管开启电压至少2V。
2、持续工作电流(Ihold):MOS管工作时,能持续通过D极和S极间的电流。
3、栅极和源极之间的最大值(Vgs):当MOS管开始导通时,这个电压值较小,当栅极和源极间的电压值达到一个值时,MOS管才能完全导通。加载这两端的电压值也有个极限,不能超过给出的最大值。
4、最大耐压值(Vdss):加载到D极和S极间的最大电压值。通过MOS管加载到负载上的电压值,一定要小于最大耐压值,而且留有足够的余量。
5、Vbr击穿电压:在G极和S极间的电压值为0时,在D极和S极间加载电压,当电压值达到多少V时,MOS管被击穿。
6、导通电阻:我们希望它的电阻越小好,电阻越小,功耗就越小,发热量就越小。一般为几十毫欧,小的能达到几毫欧。
7、冲击电流(Idm):负载启动的瞬间,可以有很高的冲击电流,包括浪涌等。这个冲击电流一般为保持工作电流的4倍。
8、漏电流:开启电压为0时,MOS管没导通时,在D极和S极加载电压时,D极和S极之间会有很小的电流。
9、开启时间、上升时间、关断时间、下降时间:这4个参数说明MOS管的开速度,MOS管用在高频信号电路中,这个参数很重要。比如一个频率为50Khz的PWM波,有高电平和低电平,MOS管需要不停的关闭和打开,如果MOS管导通和关闭速度不够,这个PWM波不能完整传输。
